Honda cbr 125 r geht bei hohen Drehzahlen aus
    Ich habe seit etwa einer Woche Probleme bei meiner Honda CBR 125 r JC 50 BJ. 2015
    Sie hat nun 4700 km und ich hab sie gebraucht mit etwa 1100 km gekauft .
    Nun seit etwa einer Woche Startet sie schwer wenn sie die nacht über in der Garage stand , ich muss etwa dreimal die Zündung an und aus machen und mit dem Gas spielen bis sie angeht.
    Bei diesem Prozess Kackt auch der Tacho ab also die Drehzahl nadel und die kmh anzeige gehen auf null und spielen verrückt .
    Bis jetzt ist mir 2 mal der Motor ausgegangen während der Fahrt , sprich ich habe Gas gegeben aber sie hat keins angenommen , dazu muss ich erwähnen dass das 2 mal passiert ist und sie dort immer recht hoch tourig
    gedreht hat also war da der motor auch etwas heiss denke ich mal
    Zudem hab ich seit 3 wochen einen Sportauspuff dran ohne Kat weswegen ich mir jetzt eine neue Zündkerze bestellt habe da ich dachte es könnte daran liegen.
    Die kommt morgen und ich hoffe dass damit das Problem gelöst ist und es nicht irgendwas schlimmes mit dem Motor auf sich hat.
    Vielleicht könnte es auch die Batterie sein da die nach dem 3. E-Starter Versuch auch sehr langsam und schwach ist.
    Nach dem die cbr während der Fahrt ausgegangen ist ging sie für etwa 3 - 5 Minuten nicht an
    Nach 5 Minütigen warten springt sie problemlos an
    Mittlerweile habe ich eine neue Zündkerze drin aber sie geht trotzdem bei 11 Tsd Umdrehungen aus und Startet erst wenn ich die Zündung ein paar mal an und aus mache
    MFG CBR Rider
    Ich Hoffe auf eure Hilfe
  • Also, einen Zusammenhang zwischen Sportauspuff und Zündkerze musst mir mal erklären.
    Eher fehlt dem Motor das Signal von der Lambda-Sonde, da vermutlich der Sportauspuff keinen Kat enthält. Hat die cbr den überhaupt ?.
    Möglicherweise strahlt der Auspuff aber auch zuviel Hitze in der Nähe von zB benzinführenden Leitungen ab, Bildung von Blasen etc.
    Bau mal den Originalen wieder an und schau mal, ob das Problem weiterhin besteht.
