Oh sehr schön?
Forza 350 2021 Erfahrungen der ersten Besitzer
- Forza 350
- Brämerli
Ich Tank auch immer mit Ultimate voll, fahr aber im Winter wenn kein Schnee liegt oder Eis mich in die Waagrechte bringen würde
Vuk da bin ich aber froh, dass ich meinen weißen bekommen habe.
Das rot gefällt mir irgendwie nicht, da hab ich seinerzeit beim Burgmann ein schöneres gesehen.
Aber das ist halt subjektiver Geschmack.
Zumindest haben die bei Honda gemerkt, dass der Kunde auch andere Farben als schwarz und silber möchte.
Genau, wenn kein Schnee liegt,
darf gefahren werden ??
Ich tanke kein Ultimate o. Ä..
So lange steht das Gerät nicht,
dass der 95er Sprit "schlecht" würde.
Nächstes Jahr gibt's die 350er Forza auch in rot!
Und Schwarz glänzend fällt raus.
Sonst aber keine Änderungen? -
So mach ich das auch, allerdings wenn das Wetter passt fahr ich auch. Wenn nicht gefahren wird kann man auch Ultimat tanken . Irgendwelche Zusätze für den Tank braucht man dann nicht.
Zusätzlich was in den Tank kippen halte ich aus Garantiegründen für Diskussionsfähig
mit dem Hersteller falls es um den Motor gehen sollte. Die wollen zusätzlich beim
Motorschaden Öl haben und Sprit!Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielleicht noch 0,5 Bar mehr auf die Reifen, vor allem auf den vorderen. Außerdem ein ausrangiertes Bettlaken darüber (keine Plastikplane wegen Schwitzwasser). Evtl. SuperPlus statt Super. Das war’s. Aufladen würde ich alle 6-8 Wochen machen. Das ständige aufladen bis zur Belastungsspitze macht auf Dauer die Batterie kaputt hat mein Schrauber gesagt.
Danke für eure Tipps !
so viel gibt es noch nicht zu vermelden. Habe einen Forza350 in weiß mit knapp 1200km. Inspektion war im Kaufpreis mit drin. Ich finde die Sitzposition sehr bequem, und habe ausreichend Platz. Bei 184 und über 100kg. Springt sehr gut an, und läuft wirklich seidenweich. Verbrauch aktuell 3,6l. Werde gerne alles an eventuellen Vorfällen melden.
Wenn es besonders schön machen möchtest kannst den Ampel Adapter
einbauen. Der sagt bzw zeigt Dir optisch
Den Ladestand der Batterie .Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jetzt bin ich etwas überfragt bzw. hab ne konkrete technische Frage: ich habe mir das CTEK Ladegerät samt dem "connect eyelet M6" bestellt. Ich möchte das eyelet fest installieren, um bequem das Ladegerät mit dem Schnellstecker anschließen zu können. Meine Frage: wie installiere ich das eyelet an der im Fahrzeug verbauten Batterie??? Minus an minus und plus an plus oder plus an plus und minus an der Karosserie? In der Beschreibung steht beides
bei meinen Maschinen habe ich diesen "Ampelwächter" direkt an den Akkumulator angeschlossen - und dies bis jetzt ohne Probleme.
Und mit der integrierten 15 A-Sicherung ist man auch auf der sicheren Seite.
TeWe
Hallo zusammen!
Ich hatte das bereits bei meinem Forza gemacht und beschrieben. Das eyelet sollte an die Batteriepole angeschlossen werden. Lediglich zum Fremdstarten sollte man mit dem Minuspol des Starthilfekabels an die Fahrzeugmasse gehen, wegen der hohen "Ströme" , die der Anlassvorgang erzeugt.
Bitte bei der Montage des eyelett darauf achten, daß du die Batterieabdeckung wieder montieren kannst. Ich habe mittig ein Loch in die Abdeckung gebohrt, das Kabel durchgesteckt und an die Pole angeschlossen. Dann die Abdeckung wieder montiert. So hat man den Steckverbinder im Sitzbank - Fach liegen und kann jederzeit laden bzw. bei Verwendung des Ampel- eyelets den Ladungszustand ablesen. Die Abdeckung schützt zudem die Batterie vor Dingen, die man im Fach mitführt...
Hallo zusammen!
Super, danke dir!
Genau so habe ich es vor beim Forza 350 und der Vespa
Für eine feste Installation kannst die
Ampelsteckdose einbauen. Ist etwas
aufwendiger,aber machbar. Empfiehlt
sich in der Abdeckung eine rechteckige
Öffnung zu fräsen um dann die Steckdose
da rein zudrücken. Ist wohl die sauberste
Lösung dann liegt nix im Sitzraum rum.
Die Anschlüsse immer direkt an der
Batterie, sind ja auch bereits die Ringkabelschuhe dran!Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich werde das eyelet an die Betteriepole anschließen und den Schnellconnector mittels Loch oder Kerbe ins Gepäckfach legen. Dort ist er ja trocken und eine Schutzkappe ist auch noch drauf. Zum gelegentlichen Laden der beiden "Bikes" genügt das ohne jedes Mal an dir Batterie ran zu müssen. Mir war nur nicht klar ob man die beiden M6 Ösen direkt an die Batterie anschließen kann/darf - die Beschreibung hat mich da etwas verwirrt, obwohl ich es intuitiv so gemacht hätte.
Habe meiner Forza mal einen Kuhfänger gegönnt. Finde das Ergebnis lässt sich sehen, wenn ich mal wieder dazu kommen den Roller zu waschen. Schade das die Schrauben die dabei waren nicht auch schwarz waren.
Aber wieso schraubt man sowas an den Roller ?
