Hallo, hat jemand bei seinem 300er Forza 2018 Dr. Pulleys/ Mr. Pulleys eingebaut?
Wenn ja welches Gewicht?
19 Gramm. geht ab wie eine Wildsau die 17 Gramm waren zu Aggro.
Dankeschön. Werd ich die 19g bestellen.
Nochmal ne kurze Frage zu den Rollen.
Original sind ja glaube ich 19g drin. Sollten die Pulleys nicht ca. 10% leichter sein?
Hast du schon die Web-Seite von Dr. Pulley durchgesehen? Dort war eine Seite mit einer Liste der Fahrzeuge, dort siehst du dann auch die Nummer der Gleitstücke. Ein Forum gibt es dort auch und wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du dem Dirk dort Fragen per Mail senden.
Hab den Dirk auch schon angeschrieben. Der hat gemeint die meisten würden die 17g montieren.
War mir jetzt unsicher wegen 17g zu aggro wie mako geschrieben hat.
Im Endeffekt kommt es ja immer drauf an, was man selber will. Wo und wie man fährt (bergige Strecken, viel mit Sozius, das eigene Gewicht). Dann sind leichtere Rollen empfehlenswerter. Auf z.B. der Autobahn wären die schwereren sicher besser.
Ich habe mich bei meinem Kymco an die Empfehlung gehalten und bin sehr gut zufrieden.
Nabend, bei mir waren 21g serie, hab es gewogen. Hab 17 Gramm eingebaut, irre wie der Roller abgeht damit, aber auch LAUT und heftig erhöhtes Drehzahniveau.
Mit 19g ist der Forza sehr flott unterwegs, Verbrauch und Geräusch sind erträglich
und was bringt es genau?
wo liegen die Unterschiede?
Nenne doch bitte Zahlen, was Mehrverbrauch, Geschwindigkeit, wieviel Drehzahlen ec....
Danke für Deine Mühen
Höchstgeschwindigkeit wie mit original Gewichten. Verbrauch 3,5 bis 4 Liter. Ich fahre eher Langstrecke daher war ich genervt vom hohen Drehzalniveau mit 17 Gramm Gewichten, ca 500 Umdrehungen mehr beim Beschleunigen. Bei 19 Gramm 3,2 - 3,5 Liter etwas höhere Drehzahl ca 200-300 beim Beschleunigen
Ich quäle gerne meine Motoren, will da was hören sehen und spüren , die müssen das einfach abkönnen und das tun sie ja auch . Ich habe 12,5g in der Malossi ... wer bietet weniger (aber ist halt in der alten SH300 NF02 mit Original 17g).
So, hab die 17g drin. Probefahrt steht noch aus. Hab aber was übrig.
Ist irgendwo rausgefallen. Weiß jemand wo das hinkommt?
könnte ein Passstift sein, aus dem Aludeckel.
https://www.bike-parts-honda.d…TOR-2-/67401/E_13/1/22648
Teil Nummer 21
super, Danke für die flotte Antwort.
Probefahrt gemacht. Läuft wesentlich geschmeidiger und zieht von unten heraus
einiges besser weg. Aber nicht Aggro.
Welche Pulleys hast du genommen, die „Käseecken“ oder die neuen mit der Nase an der Seite?
