Suche Leidensgenossen*innen für den kreativen Austausch und Schraubertips!
Grüße aus AUX
Gibts hier VT500/650 C Bobberumbauten?
Also soooo weit bin ich nicht gegangen...
Is doch schon mal ein Anfang! Weggebaut ist schnell etwas!
Mir reicht das so.
Vor allem, weil alles mit TÜV-Segen ist.
- Heck erleichtert- Rücklicht/Bremslicht durch kombinierte Blinker ersetzt
- Nummernschild nach oben versetzt
- Auspuff von links/rechts auf 2x rechts umgebaut
- original Lenker durch Superbikelenker ersetzt- Drehzahlmesser entfernt
- Tacho ersetzt
- rechteckigen Scheinwerfer durch Rundscheinwerfer mit LED-Standlichtring ersetzt
- Seitendeckel "umgestylt"- Spiegel ohne e-Prüfzeichen aufgrund des Baujahres zugelassen
- Avon Reifen in metrischen Größen eingetragen
- Lackierung und Beklebung sind der Nachtjagdstaffel Finnland Luftdienstkommando 1, Kradmelder, nachempfunden
Geplant ist noch ne neue Sitzbank (Teile liegen alle schon da) und ne andere Hupe. -
TÜV hab ich auch auf alles!- Tacho ersetzt
Welchen hast du jetzt dran?
Yepp, ich hatte aktuell noch einen LED übrig von 'nem Rollerprojekt, der ist jetzt auch seit 2 Tagen drin!
Harley-Ersatz aus dem Chinashop, mit »E« Zeichen. -
Ich hab den Scheinwerfer von Louis.
Tacho muss ich dann mal schauen...da hab ich gar kein Foto..... -
So sah meine aus, habe sie dann verkauft.........
So sah meiner in der Vespa aus! die kriegt jetzt erstmal ne stärkere Lichtmaschine, dann kriegt die wieder den gleichen.
Harleyscheinwerfer in PK.mov.zip -
Der wär mir für meine zu neumodisch.
guckt im frisch lackierten Topf der VT jetzt so aus:
Mit schwarz sieht alles besser aus.
Aber mir gefallen diese einzelnen Leucht-Bubbles nicht so wirklich... -
Mir reicht das so.
- Tacho ersetzt
Geplant ist noch ne neue Sitzbank (Teile liegen alle schon da) und ne andere Hupe.Sag mal, was hast du mit dem Seitenständer gemacht! Der TÜV hat meinen bemängelt, weil er keinen Kill-Schalter hat, bzw. ersatzweise keine 100%-ige Rückstellfeder.
Nichts.
Die originale Feder ist stark genug dass der Ständer sofort einklappt wenn ich den Ständer auch nur leicht entlaste. -
Musste bei der VT auch irgendwann der Autoklapp-Mechanismus nachgerüstet werden (oder ein Killschalter)? Wenn beides nicht da ist, meckert der TÜV - mit Recht
Das gab es bei der VT500E als Update, ein Blech und zwei Federn, damit das Teil einklappt.
