Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe folgende Problematik und finde dazu leider keine passende Antwort.
Am Heck hatte ich schon seit vielen Jahren Led Blinker von Rizoma verbaut.
Ohne Wiederstand haben die schon immer zu schnell geblinkt.
Jetzt wollte ich vorne auch die Originalblinker (21W) durch neue LED Blinker ersetzt werden.
Honda CBR 600RR - PC37 2006BJ - Blinkerrelais am Scheinwerfer verbaut.
Problem Nummer 1:
Erster Test - die Blinker leuchteten dauerhaft.
Also ab in den Polo und ein 4-Pin Relay für die Honda besorgt. (Flasher Relay, Honda, 4-Pin 12V, 1W-100W)
Problem Nummer 2:
Leider passte der Plug & Play Adapter nicht von dem Relais nicht an den Originalen.
Der Polo Mitarbeiter hatte dann noch andere ausprobiert, jedoch hat keiner der Relais vom Steckersatz gepasst.
Dadurch entschied ich mich, den originalen Stecker abzuschneiden und an die vier Kabel Steckverbindungen anbrachte.
Leider fand ich auch nirgends einen Schaltplan oder ähnliches welches Kabel wohin gehört. Von dem Honda Relais gingen blaue/schwarz, rot /schwart / weiß und grün ab.
An dem Relais schwarz, rot, gelb und grün. Die pragmatischste Lösung war also das genau so anzuschließen. (Weiß zu Gelb).
Nachdem die Variante nicht funktioniert hat, habe ich jede Variante (Ingesamt 16 Stück) durchprobiert. Leider hat keine zum Erfolg eines blinkenden Blinker geführt.
Vielleicht hatten schon mehrere die Problematik, weil ich habe in ein paar Beiträgen gelesen, dass manche gefragt haben wie rum das gelötet werden muss.
Widerstände habe ich keine verbaut und leider auch gerade keine Ahnung was ich noch machen soll.
Der ein oder andere wird es bereits gemerkt haben, Elektrik ist nicht so meins.
Deswegen bräuchte ich ein wenig KnowHow. Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus.
