Topcase klappert +SH 300 NF02
  • Hi,
    vielleicht hat jemand ne Idee:
    unsere Straßen sind hier reudig:
    Das serienmäßige Topcase klappert fürchterlich,
    so dass ich ion der letzten Zeit nur noch ohne gefahren bin.
    In nächster Zeit will ich weniger mitm Auto fahren und mehr mitm Roller,
    daher brauch ich den Platz im Topcase und will es wieder montieren.
    Die Gummipuffer am Topcase sind in Ordnung.
    Oder ist das Klapperen "normal"?
    Es nervt....
    DANKE!
    ALF
  • Oh ich erinnere mich, das hatte mein TC auch bevor ich es gegen ein gutes Givi getauscht habe. Ich befürchte "normal" ...
    wohl schwer zu verallgemeinern
    Bei uns: das "gute Givi" an 2 Fahrzeugen rappelt mehr, das bessere Honda-Topcase (SH300 + Integra -> beide mit baugleichem 35 l Topcase) sitzt auch jenseits der 30.000 km Marke immer noch fest
  • Das Klappern ist nicht normal und tritt aber bei allen Tocasetypen auf,, wenn entweder die Aufnahmen ausgejackelt, die Trägerplatte verspannt aufgebaut oder krumm ist. Am TC liegt es eher seltener, kann aber auch vorkommen.
    Das ist aber nichts worüber man sich groß erregen muß.
    entweder
    man legt erstmal bei einem zB selten abgebauten TC als "quick n dirty" Massnahme ein Stück Schaumstoff zwischen Platte und TC an der Stelle wo es klappert.
    oder
    man wechselt die Gummis, die neu etwas dicker sein können
    oder
    man verspannt die Trägerplatte durch Unterlage von großen Scheiben etwas damit wieder Spannung ins System kommt.
    oder
    ganz selten ist die Plattte so krumm, daß man das auch nicht mehr verspannen kann, dann muß halt eine neue Platte her.
    - wenn Du mal mit jemand tauschen kannst, bei dem es nicht klappert dann kannst Du ja mal tauschen.
    1. ) Es klappert bei ihm und bei Dir nicht, dann ist eher Dein Koffer etwas verzogen
    2. ) es klappert weiterhin bei Dir und bei ihm nicht, dann ist eher Deine Grundplatte verzogen
    Ist aber sowieso egal, da man einen verzogenen Koffer praktisch nicht richten kann und wenn Du nicht den Koffer tauschen willst, dann mußt Du Dich eh mit den obigen Möglichkeiten behelfen.
  • Danke!
    Werd wohl erstmal gucken, ob ich was unterlegen kann, damit da mehr "Spannung" drauf kommt.
    Bei dem Guss-Gepäckträger kann doch nix verzogen sein....
    Das TC sitzt doch da direkt mit den Gummipuffern auf. Die Gummipuffer sehen noch gut aus.
    Keine Abnutzung zu erkennen. Der Vorbesitzer hat das TC wohl auch kaum benutzt.
    ALF
  • wohl schwer zu verallgemeinern
    Ich habe zwei gleichschliessende Givi TCs und wechsle die auf beiden Mopeten relativ häufig. Die sind völlig geräuschfrei ... das alte Honda TC ist nicht nur vom Schliessen her absolut schrecklich, qualitativ finde ich es auch nicht gerade prickelnd und das es klappert habe ich schon von Anderen gehört. Das gammelt seit Jahren in meinem Keller vor sich hin ...
    alf
    Wenn du das hinbekommst. lass mal hören ...
  • Bei meiner Vision sorgten zwei kleine Streifen Klettband am hinteren Ende für himmlische Ruhe. Dadurch war dort so viel Spannung, dass das Case vorne in der Kontaktstelle Haltezungen/ Träger nicht mehr klappern konnte.
  • Ich habe zwei gleichschliessende Givi TCs und wechsle die auf beiden Mopeten relativ häufig. Die sind völlig geräuschfrei ... das alte Honda TC ist nicht nur vom Schliessen her absolut schrecklich, qualitativ finde ich es auch nicht gerade prickelnd und das es klappert habe ich schon von Anderen gehört. Das gammelt seit Jahren in meinem Keller vor sich hin ...
    alf
    wir haben ja beide, Givi (2x) + Original Honda (2x)
    Die Optik / Haptik von Givi ist schon gut + sofern das "bessere" System gewählt wurde auch der Schließmechanismus
    ich würde aufgrund eigener Erfahrung trotzdem das Original wählen - der Schließmechanismus ist anfänglich zwar merkwürdig, aber einmal verinnerlicht funzt es problemlos + auch dauerhaft s. gut.
    meine Frau ist mit den beiden Givis aber auch sehr zufrieden + der Schließmechanismus ist selbsterklärend.
    aber schlussendlich ist im direkten Vergleich das Original Honda Topcase bei unseren Fahrzeugen (2x SH + 2x NC750) klapperfreier / stabiler befestigt
  • Wenn es bereits klappert, liegt auch bald die teure Fotoausrüstung auf der Mittelspur der BAB.
    Die Verspannung (Schnellspannung liegt unter 5 mm Verriegelung.)
    Tipp:
    entweder selbstklebender Schwamm unterpacken oder eine M8 Knopfschraube (ähnl. Flügelmutter) hinten mittig reinknallen.
  • Also bei meiner Sh 150i BJ 2017 klappert definitiv nichts! Der Verschluss ist gewöhnungsbedürftig.....aber sehr sicher.
    CBF 1000 F und Sh 150i
  • Beim neuen SH350 dauert es ca. 1500 km und das orig. Topcase ist laut und deutlich auf jeder Pflasterstraße hörbar.
    Am geparkten Roller kann diese Lose mit Bewegen vom TC deutlich gespürt werden.
    Abhilfe:
    selbstklebendes ca. 2-3 mm Doppelklebeband auf die sichtbaren abgewetzten Stellen vom TC-Träger (ca. 5 Stück)
    hilft in der ersten Not.
    das kann ich bestätigen. das tc an meinem 350er klappert extrem.
    am 300er hatte ich ein großes givi-tc, da klapperte nichts. leider gibt es für die aktuellen modelle des 350ers keine passenden adapter um ein anderes tc verwenden zu können
    Givi SR 1189 ist die Nummer für den Adapter
