Motoröl SH300 NF02
  • Oh, bald geht es los…eine Diskussion über Motoröl :popcorn:
    Schau mal bei Polo oder Louis, die haben für jeden was.
    Ich habe bei meinem SH300 immer 10w-40 genommen.
    Norbert
  • Ist schon ok.
    Nur in Sachen Motoröl gibt so viel unterschiedliche Meinungen.
    Wie gesagt, schau mal bei Polo oder Louis, das Öl gut genug und preiswert.
    Du kannst auch mal hier im Forum die Suchfunktion bemühen, da wird sich bestimmt was finden.
    Norbert
  • Die standardmäßige Vorgabe laut Honda beim NF02: 10W-30 Jaso MB. Alternativ wird für wärmere Regionen auch 10W-40 angegeben.
    Das sind die offiziellen Informationen aus dem Handbuch, was Du daraus machst ist Deine Sache.
    Für den Endantrieb wird übrigens dasselbe Öl, also Motoröl angegeben.
  • Nimm ein Automotoröl, du brauchst keines für Motorräder da der Roller keine Kupplung wie ein Motorrad hat.
    Gruß aus Wien, Grunzl
  • Für den Motor mag das stimmen, aber nicht für den Endantrieb. Hier dann besser ein Getriebeöl verwenden. Der Grund warum Honda für den Roller explizit ein Motorrad-Motoröl nennt, liegt möglicherweise daran dass es ja auch für den Endantrieb vorgesehen ist. Motorradmotoren haben in der Regel integrierte Getriebe, Getriebe stellen andere Anforderungen an ein Öl. Daher sind diese Öle ein Kompromiss aus Motor- und Getriebeöl. In der Produktion ist es einfacher wenn man zigtausend Fahrzeuge nur mit einem Öl befüllen muss statt mit zwei verschiedenen.
  • Top, da hat wieder "Einer" mehr Ahnung als der Hersteller selbst ...
    Ich brauche ja nicht zig 1000 Fahrzeuge befüllen ;-) , ich nehme halt das, wo ich glaube, dass es das bessere für meine Teile ist, darum fülle ich auch kein Motoröl in meinen Endantrieb.
    Wenn Honda auch 10W30 freigibt, dann vertraue ich da Honda.
    Zur Zeit habe ich im 300er Sh 10W40 Motoröl (das gleiche wie im Motor) im Getriebe.
    cs200peter
