Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit meiner CB750. Es handelt sich genau um eine 1982 CB 750 F2 (RC04).
Das Moped springt eigentlich ganz gut an. Läuft im Leerlauf aber knallt unregelmäßig Fehlzündungen hinten raus. Aus beiden Töpfen. Außerdem bleibt sie ab und an am Gas hängen, dh. wenn ich den Motor hochdrehe, geht die Drehzahl nicht mehr, bzw sehr spät wieder runter. Das tritt auch nur sporadisch auf.
Außerdem laufen die beiden äußeren Zylinder scheinbar nicht richtig mit. Kerzen sehen fast neu aus, die mittleren beiden eher zu fett.
Was wurde erneuert?
- Vergaser Rep Satz
- Vergaser ultraschallgereinigt und auf Grundstellung eingestellt
- eine Zündspule erneuert
- sämtliche Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkerzen
- Ansauggummis
Was wurde geprüft?
- Ventilspiel
- Grundeinstellung Vergaser
- Züge freigänig
- Drosselklappen schließen
- ausreichend Zündfunken auf allen Zylindern vorhanden
- Zündspulen untereinander durchgetauscht (ohne Ergebnis)
- Zündkerzen / Kerzenstecker durchgetauscht (ohne Ergebnis)
- Vergaser synchronisiert
und das komischste: sobald ich mit Startpilot / Bremsenreiniger in den Luftfilterkasten sprühe, geht der Motor aus (dreht nicht hoch! geht aus)
wenn ich in die Öffnung für die Synchronisierung sprühe, passiert überhauptnichts. Motor dreht auch nicht hoch.
So langsam gehen mir die Ideen aus....Vielleicht gibts hier einen findigen Fuchs der weiterweiß....
Danke und Grüße
Chris
