nach dem Bremsbelagwechsel an meiner XX hängen die Bremsen fest bzw. die Räder schleifen stark. Besonders hinten. Verdacht war, dass die Dichtungen usw. nicht mehr ok sind. Ich habe dann alle 3 Sättel mit einem Reparatursatz überholt. Selber Fehler. Die Kolben sind schön mit ATE Bremszylinderpaste geschmiert und sind alle sehr leichtgängig. Bremsdruck wird nach der Entlüftungsreihenfolge aus dem Handbuch mit Entlüftungsgerät auch aufgebaut. Nach dem Loslassen ist es dann trotzdem noch so schwergängig, dass das hintere Rad nicht frei dreht.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße!
