Hallo Liebe Community.
Da ich hier ganz neu bin kurz zu meiner Person.
Ich bin Jonas, 32 jahre alt und erst seit kurzem Motorradfahrer.
Ich habe vermutlich schon den Fehler gemacht, das ich mir als erstes Motorrad einen Oldtimer geholt hab, der zudem noch zu einem Cafe racer umgebaut wurde.
Nach einiger zeit ist mir aufgefallen, das das Motorrad an Kreuzungen usw. auf einmal immer auf ca. 3000 Umdreungen hoch ist, obwohl ich kein Gas mehr gegeben habe. Ich hab mir nichts dabei gedacht, bin nach Hause gefahren und wollte den Motor abstellen. Dabei fiel mir dann auf, das der Motor wieder auf eine hohe Drehzahl gegangen ist und ich das Motorrad selbst mit dem Killknopf nicht mehr ausschalten konnte. Ich habe dann den ersten Gang eingelegt, die Kupplung kommen lassen und siehe da, das Motorrad ist wieder auf eine normale Drehzahl runter. Ich konnte das Motorrad dann auch wieder mittels Killschalter ausschalten. Hab ich wieder Gas gegeben ging die Drehzahl wieder unkontrolliert hoch, nach dem gang einlegen und Kupplung kommen lassen wieder runter.
Die Temperatur des Motors spielt dabei keine Rolle.
Ich habe dann versucht mittels Standgasregler das ganze zu verstellen, was aber einfach nur dazu führte, das das Motorrad komplett ausging wenn das Motorrad nach Kupplung kommen lassen wieder auf eine halbwegs normale bzw. zu niedrige drehzahl runter ging.
Auch beim ziehen des Chokes während das Motorrad eine sehr hohe Drehzahl aufweist, geht das Motorrad aus.
Dazu muss ich vielleicht noch erwähnen das die cb400n umgebaut wurde. (vom Vorbesitzer, da ich von Motorräder schrauben aktuell noch keinen Plan habe)
Die von Werk eingebaute Drossel wurde entfernt, der Auspuff hat neue Endschalldämpfer bekommen und die Luftfilter sind offen um mal die größten Veränderungen zu beschreiben.
Ich habe das Motorrad direkt nach Kauf in eine Oldtimerwerkstatt gebracht, den Vergaser erneuern und synchronisieren lassen und das Problem angesprochen.
Die Werkstatt hat auch einiges versucht, andere Düsen eingebaut, neue zerstäubernadeln usw.
Leider sind auch die mittlerweile Ratlos. Ich sowieso!
Da ich online leider keinen ähnlichen Fall finden konnte, wollte ich hier mal anfragen ob es vielleicht Lösungsansätze gibt.
Vielen Dank im voraus!
