meine PC37 hat seit langem Startprobleme. Gefühlt grundlos..
Mit der Zeit hatte sie immer mehr Schwierigkeiten zu starten, die Spannung ist wie bei einer leeren Batterie immer mehr in den Keller gegangen. Auch schon bei kaltem Motor.
Teilweise konnte ich sie auch nicht mehr starten. Zuhause habe ich die Spannung der Batterie geprüft -> ~13V
Ich habe mir dann trotzdem eine neue Batterie geholt. Damit ging es ca. 1,5 Monate lang. Dann hatte sie leichte Schwierigkeiten die Maschine zu starten und nach zwei weiteren Wochen ist sie dann während der Fahrt geplatzt..
Also alte Batterie wieder rein und dann war alles wieder normal.
Mit der Zeit kamen aber wieder die Schwierigkeiten beim Starten. Ich habe gemessen, dass die Spannung auf ~6-8 V abfällt, sobald ich den Anlasser laufen lasse. Anschließend ist sie bei laufendem Motor auf ca. 14 V gestiegen. Geladen wurde sie langsam aber stetig.
Sobald sie warm ist, bekomme ich sie inzwischen gar nicht mehr an. Der Anlasser versucht zu drehen, die Spannung fällt in den Keller und das wars.
Inzwischen habe ich den Lima-Regler und den Anlasser getauscht, allerdings ohne damit etwas am Ergebnis zu ändern.
Hat jemand noch eine Idee oder Vorschläge, was ich messen soll? ![]()
Mit freundlichen Grüßen
Max
