Moin Honda Board,
Ich brauch mal euer Fachwissen, meine CB250g geht bei warmen/ heißem Motor im Leerlauf einfach aus, z.B. man fährt an die Ampel ran, zieht die Kupplung und kommt zum stehen, dann läuft sie noch kurz weiter, nach ca 30 sek. stirbt sie dann aber einfach ab. Wiederstart ist dann sehr mühsam und nur mit Vollgas drinne.
Der Motor hat nach seiner Überholung ca. 1700 km gemacht, zieht artig an und läuft in allen Bereichen zufriedenstellend ( außer an der Ampel, oder wenn man mal nen Zwischenstopp macht) Kompression ( kalt) mit Vollgas 11 bar, jeder Zylinder.
Bei der Motorüberholung wurden die Laufbuchsen gehohnt, der Zylinderkopf 0.2mm plangeschliffen( Macke in der Dichtfläche) und neue Kolbenringe verbaut ( Scheuerlein). Außerdem gab es noch neue Steuerkettenschienen.
Was kann das für eine Ursache sein?
Ich könnte die Vergaser noch mal synchronisieren, mehr fällt mir dann aber auch nicht mehr ein.
