Hallo allerseits,
ich habe vorhin die Zündung eingestellt und bemerkt, dass der linke Zylinder etwas früher zündet als der rechte. Auf dem Rotor sind es ca. 3 - 4 mm, dass ist mir zuviel - zudem wird der linke Zylinder etwas heißer als der rechte (obwohl beide gut laufen).
Wie synchronisiert ihr die Zündung?
Mit den beiden Schräubchen an den Unterbrechern wird nur der Kontakt-Abstand verändert - es reicht nicht aus - um die Differenz auszugleichen.
Im Buch find ich gerade nichts.
Grüße, Chris
