Servus zusammen,
ich bin Marc aus München und schreibe das erste mal hier. Zum lesen war ich schon öfters hier, für die meiste Fragen hat das schon gereicht.
Mir ist vor knapp 2 Jahren eine CM400t in teilzerlegtem und recht wüsten Zustand für sehr schmales Geld zugelaufen und da ich erst 3 Motorräder hatte dachte ich mir ein viertes könne nicht schaden. Ich bin ein ziemlicher Fan von Cafe Racern und dachte mir mit der Honda ein einfaches Low Budget Projekt umsetzen zu können, was sich 2 Jahre später zwar als irrtum rausstellte aber ich freue mich trotzdem dass ich es gemacht habe weil mir die CM mittlerweile einfach richtig gut gefällt. Keine Angst, es wurde nichts gesägt, geflext oder geschweißt
Diese Woche hab ich auch den Segen der Prüfstelle bekommen und konnte heute das erste mal eine längere Runde damit drehen. Die Längere runde dauerte dann ca 10 min bis ich wieder umgedreht und nach Hause gefahren bin.
Die Maschine lief zuerst tadellos bis auf leichtes knallen im Schubbetrieb, aber als sie warm wurde ist jedes mal beim Kupplung ziehen die Drehzahl zu weit abgefallen und der Motor gestorben. Ich hab dann die Leerlaufdrehzahl minimal hoch gestellt dass mir der Motor nicht ständig ausgeht, aber dann dreht sie im Leerlauf nach kurzer Zeit viel zu Hoch. Kurzum, ich vermute dass sie zu mager läuft. Das Kerzenbild ist nicht auffällig. Düsen sind die Originalen in den 2 Jahren bestimmt 3-4 mal gereinigt worden. Woran könnte es sonst liegen dass die zu mager läuft?
Falschluft? Beim Sprühtest mit Bremsenreiniger bekomme ich eine minimale reaktion in dem markierten Bereich (siehe Bild)
Ich weiß aber nicht was da undicht sein soll, da ist ja keine wirkliche öffnung
Ich weiß allerdings dass einer der Gummis vom Luftfilterkasten zum Vergaser einen großen Riß hat welchen ich aus mangel an Ersatzteil mit Panzertape überklebt habe. Gibt es da noch irgendwo ersatz Gummis zu kaufen?
Ich hatte das selbe Problem schon bei meiner Yamaha, da lag es an der Zündung, was bei der Honda ja nicht wirklich sein kann.
Würde mich freuen wenn mir jemand mit ein paar Tipps auf die Sprünge helfen könnte. Evtl Typische Schwachstellen oder Erfahrungen mit der CM dass ich nicht komplett von null anfangen muss mit der Fehlersuche.
Beste Grüße
