Hallo SH125 Gemeinde,
habe vor einer Woche Antriebsriemen und Vario-Gewichte bei meiner 2008er JF14, 14tkm, aus Altersgründen gewechselt.
Seitdem kommt im Standgas aus dem Bereich der Kupplung ein dezentes klackerndes Geräusch.
Die Kupplung selbst habe ich nicht ausgebaut, lediglich mit Druckluft ausgeblasen.
Die gesamte Vario ist orig. Honda-Technik.
Beim Anfahren verschwindet das Geräusch sofort, beim Anhalten taucht es dann wieder auf.
Einen Lagerschaden schließe ich aus, da die SH völlig normal fährt. Auch die Vario arbeitet einwandfrei.
Leistung, Einkuppel- und Schaltverhalten und Speed durch volle Riemenbreite besser als vorher, wie ja auch erwartet.
Habe den Originalriemen gegen einen mittelpreisigen Athena von Louis getauscht, was ich übrigens bei meiner vorherigen SH JF09 auch mit Erfolg und voller Zufriedenheit gemacht habe.
Natürlich werde ich, sobald ich Zeit finde, die Kupplung auseinander nehmen.
Trotzdem dachte ich daran, dass dieses Problem vielleicht schon jemand im Forum hatte und die Erklärung dafür hat.
Gruß Tom
