Hallo zusammen.
Ich habe zwei Anliegen...
Bei meinem Honda Vision AF 29 Met In Bj. 93, dreht der Motor im Stand (AUF DEM HAUPTSTÄNDER) nicht ganz hoch. Er will immer ganz kurz ans Drehzahllimit, geht dann aber wieder minimal darunter. Das ganze hört sich bei weitem nicht wie eine Drehzahldrossel an. Eher wie etwas zu mager abgestimmt.
Verbaut ist ein LEOVINCE SP3 ohne Reduzierhülse.
Die Hautdüse habe ich noch nicht ausgebaut (welche Größe würdet ihr da empfehlen? 70,72 oder größer?)
Das zweite Problem...
Die Bremstrommel hinten schleift etwas.
Wenn ich hinten den Zug komplett heraus nehme dreht das Rad natürlich frei. Wenn ich den Zug einhänge, und ein bisschen spanne, kann ich den Bremshebel vorne überhaupt kein bisschen ziehen. Und kurz darauf schleift die Trommel minimal.
Die Bremstrommel könnte natürlich innen ein bisschen verrostet sein, aber warum habe ich überhaupt keinen Hebelweg?
