Hallo an alle Treiber
    ... die Dinger sind nicht nur Fahrtrichtungsanzeiger sondern auch Positionslichter und die leuchten nicht weiß sondern gelb. Denke nicht das das zulässig ist.
    Ist seit ein paar Jahren prinzipiell erlaubt - wie genau es mit nachträglichem Anbau bei älteren Bikes aussieht :nixweiss:
    Die Dinger sollten - zusätzlich zur e-Nummer - eine Kennzeichnung als vordere Blinkleuchte (11) und als Begrenzungsleuchte (A) haben.
  • Danke euch beiden. Meine Kernfrage ist aber bei Positionslicht nach vorne ,,Gelb". Kenne nur das Grundgesetz nach vorne weiß und hinten rot, blau nach allen Seiten :spin:
    Bei der AfricaTwin, in welcher Farbe leuchten die als Posilight:gruebelx:
  • Die neue Goldwing hat die Blinker serienmäßig als Positionslicht in gelb, ist schon seit längerem erlaubt aber nur bei Motorrädern, bei KFZ immer noch verboten.
    Gruß aus der Pfalz
    Sind Motorräder keine Kfz?
    Bei den gelben Kombi-Lampen für Blinker und Positionslicht ist die richtige Schaltung zu beachten - dafür hat das Louis-Teil extra das kleine Vorschaltgerät.
    Positionslicht ist schwächer als Blinker - aber beim Blinken ist ein deutliches An-Aus-An-Aus-Signal gefordert, deshalb muss beim Einschalten des Blinkers das Positionslicht komplett ausgehen.
    Die Farbe und Funktion ist allerdings nicht im Grundgesetz geregelt :D aber früher durften Positionsleuchten grundsätzlich nur vorne weiss und hinten rot sein. Wurde irgendwann schon "aufgeweicht" durch gelbe Seitenmarkierungsleuchten und vor ein paar Jahren noch weicher durch gelbe Kombileuchten vorne bei Motorrädern.
  • Meinte Autos, hab mich falsch ausgedrückt.
    Gruß aus der Pfalz
  • Dann bin ich wirklich schon zu alt für diesen Mist, anscheinend auch schon zu weich im Kopp. Vielen Dank an alle.
    Angebaut sind se ja schon und funktionieren auch. Wenn Junior die lassen will, weniger Arbeit für mich und Geld gespart. Könnte dafür dann mal wieder einen Trinken gehen, Geld und Zeit hab ich ja nun :irre:
  • ABS- Leuchte ?
    Nach dem Motorstart geht die ABS-Leuchte von alleine aus oder muß man erst paar Meter fahren? Beim Anschauen war mir das aufgefallen aber eine Probefahrt nicht möglich. Verkäufer sagte mir das man erst paar Meter fahren muss. Ist das so richtig oder schon vom Grundsatz her falsch und ein Defekt vorhanden? Heute soll sie gebracht werden und ich werde hier mal übern Parkplatz fahren.
  • Hat geklappt, paar Meter gefahren und wollt gerade schalten, Leuchte aus. Oder Lampe durchgebrannt :roll1:
  • Nachtrag zu der Blinker-Positionslicht-Geschichte. An der 2004er nicht zulässig. Erst ab 2014 oder -17, als diese Lichtstory neu geordnet wurde, wären die Dinger statthaft.( Info DEKRA )
  • Weiter gehts, Benzinstandgeber. Tank entleert für Demontage und Schleifen , Lackiervorbereitung. Unten waren die 2 Kabels dranne und hab herausgefunden ,,Benzinstandgeber". Wat macht der :gruebelx: Denke mal Reserve anzeigen. Also Schaltplan gelesen und es ist ein Birnchen dafür im Becher. Aber wann leuchtet das Ding??? Tank ist leer, Kabel dranne, Zündung an, NIX :mecry: Werde nun mal die Stecker zueinander bringen, wenn mir dann noch immer kein Licht aufgeht wird sicher die Lampe putt sein.
    Oder liege ich falsch und das ganze Gedöns funzt nur bei erregter Lichtmaschine, also Motorlauf :nixweiss:
  • Normaler Weise bei eingeschalteter Zündung und wenn noch ein wenig Flüssigkeit vorhanden ist .
    Gruß aus der Pfalz
  • Ja, hab die Kabel gebrückt und bei eingeschalteter Zündung kam die Erleuchtung. Also der Geber putti :mecry:
    Schlimmer geht immer. Will die Unterverkleidung demontieren und einer von den Gummipüpsel mit Metallgewindebuchse drinne abgerissen, :boese:
    Sch.... Grobmotorik
