vielleicht hat ja einer einen Tip für mich.
Bei meiner CM185t entlädt sich die 6 Volt Batterie.
Ich habe die Batterie lange geladen und wollte starten, die Kontrolllampen im Cockpit leuchten, die Binker versuchen zu blinken…. Die Hupe summt ….
Ich habe dann das Motorrad gestartet mit dem Kickstarter, wenn es länger läuft funktioniert wieder alles, bis auf den E Starter?
Lässt man sie wieder stehen über Nacht, dann ist es das selbe Spiel.
Ich habe nun einen Kippschalter eingebaut der die Stromzufuhr unterbricht, mal sehen ob es was bringt? Das Einzigste was noch an Dauerplus ist, ist der Magnetschalter vom Anlasser. Mit dem Messgerät finde ich kein Stromverbrauch.
Hat das schon mal Jemand gehabt? Ist das ein Bekannter Fehler? Liegt es an der 6 Volt Batterie
Oder oder oder?
Gruß Sven
