Wenn ich blinken will, fängt das Relais erst nach einiger Zeit an zu "ticken"(-Blinker blinkt dann aber auch erst nach n paar Augenblicken), oder es "tickt" überhaupt nicht.
Hab schon den Schalter (am Lenker) überprüft und des Relais ausgetauscht: keine Veränderung. Kabel und Anschlüsse sehn in Ordnung aus und die Batterie is auch neu...
An was kann das sonst noch liegen?
Was ist ein Regler/Gleichrichter. Hat der damit was zu tun?
hi
der regeler bzw gleichrichter sorgt dafür
das die spannung die aus der lima kommt um die 12-13volt ist
wenn diese spannung zu gering ist kann das relai evtl nicht angehen
abba
da deine bat neu ist kann ich mir das net vorstellenist das wenn der motor aus ist auch so?
mfg
heiner -
Ja, das macht keinen Unterschied.
Hi, es kann auch sein, daß die Blinkrelais nicht für die Wattzahl der Birnen ausgelegt ist, oder die Wattzahl der Birnen falsch sind ,oder ganz einfach schlechten Massekontakt der Blinker oder Relais.
Ich will doch hoffen daß du die Batt. richtig angeschlossen hast!!!Dann muß du noch prüfen wieviel Volt an der Batt. ankommt! (von der Lima),wenn der Motor läuft!
hi
habe gerade durch zufall gelsen
das nen AT fahrer das selbe prob hattebei ihm war es der schalter
zerlegen
saubermachen
kontaktspraymfg
heiner
