Ich habe gestern die Vergaser an meiner CB 360 gewechselt, von den Keihin 744b zu Keihin 745 a, welche für die 360 er sein sollen.
Das Problem, an der Ampel hört das Motorrad nur sehr wiederwillig auf Gas zu geben, sprich die Drehzahl bleibt noch so 15 bis 20 Sekunden hängen bevor sie dann ins Standgas fällt. Mit den 744 er lief sie einwandfrei, bis auf leichtes ruckeln im Übergang zwischen 4-4200u, die Düsen hab ich bis auf die Sekundärdüse alle vom 744 (250g) übernommen, bzw. Neu von Keyster für 360. (Nadel und Hauptdüse sind alt). Die Drosselklappen hab ich per lichtspalt eingestellt, schließen sehr gut.
Hatte wer das Problem schonmal? Irgendwelche Ideen?
Der überholte Motor drückt auf beiden Zylindern 12, 4 bar, das ist sehr erfreulich
