Guten Morgen Zusammen,
leider habe ich ein Problem mit meinem Schätzchen welches mir nicht ganz schlüssig wird.
Meine CB 650 R, MY21, knapp über 3k KM ist nun insgesammt zum dritten mal währen der Fahrt unter geringer Last in den ?Notlauf? gesprungen.
Gestern bin ich ganz normal im 6. Gang bei ca. 90km/h über die Landstraße gefahren als mal wieder plötzlich die Motorkontrollleuchte anfängt zu blinken. Sofortiger Leistungsverlust, Gashahn nimmt kein Gas mehr an.
Motorrad rechts an die Seite gestellt, Zündung ein mal an und wieder aus. Motorrkontrollleuchte bleibt dauerhaft an aber Motorrad verhält sich normal. Lässt sich auch über 6k RPM drehen.
Beim letzten mal ging sie dannach direkt zum Händler, welcher wohl den Speicher ausgelesen und gelöscht bzw. dann auch ein Relais/eine Sicherung getauscht hat.
Von meiner Seite aus wurde bisher nur ein anderer Kennzeichenhalter verbaut? Kann es etwas damit auf sich haben?
Werde Sie diesesmal auch wieder zum Händler bringen... befürchte aber, dass das gleiche wieder passieren wird/kann.
Erging es jemandem schon mal gleich?
Das wird ein klarer Fall von Garantie sein, oder?
Vielen Dank im Voraus!
