Moin, moin.
Mein erster Post nach mehreren Jahren stillen Mitlesens und leider gleich ein Problem.
Ich fahre eine 2011er CBR600F mit ABS (PC41) mit ca. 17tKm
Leider hat sie seit gestern einen totalausfall der Elektrik.
Es geht absolut nichts mehr an, doch in Kürze von Anfang an.
Gestern bin ich gefahren(lief sauber wie immer), habe sie abgestellt und wollte ca. 2h später wieder los fahren.
Also Zündung an -> Tacho, Licht, die üblichen Statuslämpchen und die Benzinpumpe springen an (soweit normal) -> Starter betätigt -> kurzes Klack und alles aus
Danach gingen Licht und Instrumente wieder an, gleiches Spiel. Ein Klack, alles aus und wieder vo vorn.
Nur leider flackerte dann kurz alles was leuchtete ein paar mal vor sich hin um dann aus zu gehen. Danach gab sie keinen Muchs mehhr von sich bis der Abschlepper kam.
Batterie und Sicherungen hatte ich vorher schon geprüft. Alles io. 12,55v ( sauber angeschlossen) und Sicherungen alle in takt.
Überbrücken mit dem Starthilfepack des Abschleppers brachte auch nichts. Nur die Instrumente gingen damit wieder an. Sobald man starten wollte brach aber wieder alles zusammen.
Ohne Batterie, aber nur mit dem Starterpack (war seine Idee um einen Batteriedefekt aus zu schließen) ging gar nichts.
Nun steht im Raum, dass der Kabelbaum irgendwo einen defekt hat. Bin mir nicht zu 100% sicher ob es kurz verkohlt roch oder nicht (war ein wenig windig gestern).
Ich habe schon etwas im Netz gesucht, aber bisher keine Anhaltspunkte gefunden, ob so ein Fehlerbild häufiger mal auftaucht.
Wisst Ihr evtl. weitere Infos, ob es bei dem Modell eine häufigere Fehlerstelle gibt?
Ggf. Kabelbruch oder eine durchgescheuerte Isolierung die an bestimmten Stellen gehäuft auftauchen kann.
Nur so als groben Anhaltspunkt um zu wissen wo ich als erstes suchen sollte.
Schon mal Danke im Vorraus.
MfG
Marco
