Guten Abend Zusammen,
ich bin seit mehreren Wochen mit meiner SC60 (BJ2008) mit dem C ABS beschäftigt, da die Bremse hinten keine Leistung bringt.
Vieleicht hat jemand hier schon Erfahrungen und oder Ideen - Ich bin für alle Ansätze Dankbar :-)
Das Problem stellt sich wie folgt da:
-> Bremse Vorne OK inkl. ABS
-> Bremse Hinten keine Leistung, der mittlere Kolben vorne am Sattel greift aber ordentlich zu, wenn ich hinten ins Pedal trete (Soll soll es beim C System ja sein)
-> Bremsleistung hinten fast = 0
Was bisher gemacht wurde:
- Beläge gewechselt (die waren in der tat schon hart)
- System entlüftet mit DOT4
Ich dachte zunächst an eine defekte Bremspumpe hinten, aber dann würde ich vorne im Sattel ja keinen Druck rauf bekommen.
Gibt es unter dem Tank etc. noch einen Bremskraft Verteiler, Entlüftungspunkt oder so, welchen ich nicht kenne?
Das Teil treibt mich noch in den Wahnsinn....
Viele Grüße
Jan
