Grüß euch!
Kann mir zufällig jemand sagen, ob die Regler der 600F und 600 FS (PC35) baugleich sind?
Sie sehen ident aus, haben aber eine andere Teilenummer.
Danke schonmal
Grüß euch!
Danke schonmal
Niemand, der mir helfen kann?
Ich habe den Regler hier liegen, habe aber Angst, dass ich was abschieße, wenn ich ihn anschließe und starte.
Ist diese Angst begründet?
schlimmstenfalls schiesst Du den Regler ab ...
Wenn er mit der Leistung der Lichtmaschine überfordert ist (der Regler "regelt" runter, indem er die nicht benötigte Leistung der Lichtmaschine im Wärme umwandelt), macht er nicht lange.
Schlimmstenfalls regelt er zu früh ab, dass Deine Batterie nicht richtig voll wird. Solltest also nach dem Einbau mit vollgeladener Batterie starten, 20-30 Kilometer fahren (dass die Start-Entladung wieder ausgeglichen ist) und dann - ohne den Motor abzustellen - mal die Spannung an der Batterie messen, sowohl im Standgas als auch bei 4000/min. Sollte im Standgas ca. 13 Volt sein und bei Drehzahl ca. 14 (maximal 14,4).
Warum willst Du das Teil tauschen? Sind Anschlüsse und Befestigungspunkte wirklich exakt gleich?
Auf diesem Regler steht eine Typenbezeichnung SHxxxxx oder FHxxxxxx - poste die mal oder stell ein Bild davon rein.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich möchte ihn tauschen, weil die Batterie nicht mehr geladen wird.
Die Lichtmaschine liefert auf allen drei Phasen 20 V bei ~4000 Umdrehungen.
Ich bin leider knapp bei Kasse und habe ihn sehr günstig gebraucht ergattert, habe aber die Möglichkeit ihn zu retournieren (sofern ich ihn nicht grille).
Der verbaute Regler:
Der Neue:
Kannst du tauschen, beide Regler sind SH678
Vielen Dank!
Kannst du mir sagen was das bedeutet?
Ist eine Typenbezeichnung des Herstellers ShinDengen für die Typenreihe Drei-Phasen Kurzschluss Regler https://www.shindengen.com/products/electro/motorcycle/reg/
Ich verstehe. Danke!
Ich halte euch auf dem Laufenden.
LG
Läuft wieder!
Vielen Dank noch einmal!
