Moin. Gab es schon mal eine Vergaseranlage ohne Benzinunterdruck Hahn Cb 900 F By. 1980. ist die Füllmenge Gabelrohre 35 Duchmesser von 300 ml pro Rohr in Ordnung. Gruß Ralf
Benzinuntedruck Hahn
Hi
on Board
Den Unterdruckhahn kannst du einfach weg lassen, ich habe auch keinen mehr verbaut.
Du musst nur die Unterdruckleitung, die vom 2. Vergaser kommt, verschließen.
Wegen der Gabelfüllmenge kann ich heute Abend zu Hause nachsehen.
Aber immer schön den Benzinhahn zu drehen sonst badet das Moped im Sprit wenn das Schwimmernadelventil versagt.
Je nach Örtlichkeit kann das dumm enden
Gabelöl
35er Gabel 175 ccm
37er Gabel 300-320 ccm
39er Gabel 396 ccm
Gabelöl: Automatik Getriebeöl ATF Dexron 2
das entspricht etwa 7,5er Gabelöl. Die meiste nehmen 10er.
Die Visko ist leider von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, wenn du da probieren willst, dann nur in der Reihe von einem Hersteller
Danke. Habe aber 20 er. Müsste auch gehen. Habe irgendwo gelesen das in die 35 Gabelholm 300 ml gehörten. Die Gabel ist noch Luftunterstützt. Wie ist dort der Druck ?
Gabelöl
35er Gabel 175 ccm
39er Gabel 396 ccm
Das ist nicht ganz richtig
Für die 35er Fz Gabel ist die Füllmenge nach Überholung 175 cm³, bei Ölwechsel 155 cm³ pro Holm.
Für die 35er Fa Gabel mit Luftunterstützung ist die Füllmenge nach Überholung 190 +/- 2,5 cm³ und bei Ölwechsel 170 +/- 2,5 cm³.
Luftdruck sollte ca. 0,7 bar sein. Da kann man aber etwas rumprobieren. Nur nie den Druck größer als 1 bar einstellen. Da können sonst die Simmerringe durchknallen.
Wenn die Gabel etwas härter sein soll und auch das Ansprechverhalten nicht ganz so feinfühlig, kann man auch ein 20er Gabelöl verwenden. Besser ist aber Dexron 2!
Super. Danke für die Infos. Gruß Ralf
Ups, die ganzen "Unterbezeichnungen" habe ich nicht ganz auf dem Schirm :ops:
habe vermutlich im WHB nicht weit genug gelesen...ich finde Luftpolsterangaben am besten..
