eben, ich sehe die Schieber ja. Sind ganz unten, alle. Die einstellschrauben oben gehen nicht weiter runter. Eigentlich dürfte ohne gas geben gar nichts laufen. Doch die nadeln?
Cb 750 four k2 vergaser synchronisieren
So stehen sie
ich Idiot habe (glaube ich) die Schieber auf maximalen Durchlass synchronisiert. .. die oberen einstellschrauben müssen runter oder?
Aber heute nicht mehr...
Die Schieber müssen - wie Du richtig erkannt hast - auf "zu" (also minimalen Durchlass) synchronisiert sein. Und sie müssen sich - bei allem Spiel im Verbindungsgestänge - gleichmäßig bewegen, wenn Du am Zug ziehst.
Alle bei "Gaszug entspannt" gleich weit unten reicht also nicht - wenn Du aufmachst, müssen sie sich exakt gleich bewegen. Das lässt sich bei Drosselklappen schön mit kleinen Stahlkugeln prüfen (Versager leicht nach vorn geneigt, Stahlkugeln müssen beim Öffnen alle gleichzeitig ins Rollen kommen). Dürfte bei Schiebervergasern etwas schwieriger sein, weil die Kugeln nicht durchrollen können, sollte aber zu erkennen sein, ob die Kugeln noch vor dem Schieber oder schon an der Nadel festhängen.
Und zum Testen musst Du genau da ziehen, wo auch der Gaszug zieht, und das in Hundertstelmillimeterschritten
Aber wenn der Motor - wie Du geschrieben hast - zuerst mit allen und dann nur mit 1 und 4 gleichermaßen auf 3500 läuft, frage ich mich doch, was 2 und 3 mit dem Zündfunken machen. Ignorieren? Direkt auf Masse ableiten ohne Funkenstrecke? Selbst wenn Versager 2 und 3 nur einigermaßen auf Standgas stehen (und 1 und 4 etwas offen), sollte sich das spürbar auswirken
Dank ziehkeil hab ich mir die Fotos nochmal angesehen. Ich habe die Schieber bestimmt aus versehen ganz nach oben eingestellt. Eben nochmal nachgelesen, die sollten bei geschlossenem gaszug auf 0,5 mm unten sein. Somit stehen die Schieber quasi auf 1/3 gas, womit auch erklärt wäre warum die leerlaufschrauben keine Reaktion zeigen. Setzen 6, morgen nochmal machen. . Ziehkeil , die Dinger hängen nicht irgendwo - die sind so eingestellt, aber dafür synchron!
guten morgähn Werkstatt. Zeit dumme Fehler zu korrigieren und die sonntägliche Ruhe der Nachbarschaft mit steuerkettengerassel und 4 zylindergedröhn zu unterhalten. . Hoffentlich!20221120_083243.jpg
nr. 1, vorher und nachher, die 0,5 mm gelten für den Choke. Hier soll irgendwo eine T Markierung sein, is aber nix. Jetzt einfach manuell in kleinen Schritten runtergedreht.20221120_084434.jpg
alle Schieber runtergedreht, ca. 2 mm, gegen Prüfung mit fühlerlehre, andere Möglichkeit habe ich nicht ohne alles wieder auszubauen20221120_093642.jpg
Mittels eines passenden Bohrers lässt sich der Schieberspalt sauber einstellen
Sprit und Feuer. .. läuft mit Choke, nach kurzer Zeit mit wenig Gas und ohne Choke.
Standgas schraube manuell auf 2500 rpm hochgedreht, war warmlaufen lassen
einzelabnahme20221120_101326.jpg standgas. 1 und 4 von 1500 auf 1800 über Leerlauf Düsen
2 und 3 abgeklemmt
@ manfred, guter Tipp! Muss wieder warten wg co 2, hab bloß einen abgasschlauch nach draußen
Im Prinzip hat olaf recht, nur funktioniert das bei der 4-Zyl.Batterie so nicht. Deshalb nochmal genauere Anweisung: Die ausgebaute Batterie
mittels der Hand- Standgas-Stellschraube so stellen, daß bei Zyl. 1 ein Bohrerschaft beliebigen Durchmessers auf der Einlaß-Seite gerade so
hineingeht. Dann alle weiteren Zugstangen so einstellen, daß derselbe Bohrerschaft genau so passend hineingeht. Wie weit die Standgas-
Stellschraube die Kolbenschieber zu lupfen erlaubt, kann ich auf die Schnelle jetzt nicht sagen, notfalls ist Unterlegen der Standgas-Stellschraube
nötig, hängt natürlich auch vom Durchmesser des Bohrerschafts ab. Damit ist aber sichergestellt, daß die Schieber bei der gewählten Einstellhöhe
exakt gleich laufen, leichte Unstimmigkeiten sind dann mit Hilfe von Unterdruck-Uhren korrigierbar, falls nötig. Die Schieber sind dann auch auf
die im WHB angegebenen 0,5 mm einstellbar.
20221120_104143.jpg2 und 3 von stotternden 1600 auf 1800, 1 und 4 abgeklemmt
fire in the hole aus allen Rohren, standgas von 4500 auf genüsslich und ruhig blubbernde 1800 eingestellt. Ich such mal nen hübschen Bohrer. ...20221120_105746.jpg
