Hallo, danke für die Aufnahme. Habe eine leicht verunfallte CB 250 Two Fifty aus 1994 bekommen, die ich in Ordnung bringen möchte. Leider wird der Anlasser nicht über den Startknopf angesteuert. Der Anlasser selbst ist voll ok und startet die Maschine bei Zündung mit einem direkten Pluskabel von der Batterie. Das Anlasserrelais habe ich sicherheitshalber erneuert, ohne Veränderung. Habe die Schaltergruppe am Gasdrehgriff zerlegt, Auf dem Kabel zum Startknopf liegt jedoch bei Zündung kein Plus an, also kann es über den Knopf nicht gehen. Hat jemand einen Tipp, ob evtl. noch ein Relais oder eine versteckte Sicherung unter dem Tank oder irgendwo anders der Grund sein kann warum das Kabel am Starterknopf bei Zündung stromlos ist. Freue mich über jeden Hinweis. Vielen Dank vorab und Grüße aus Gera
94er cb 250 Two Fifty, Anlasser ohne Funktion über Startknopf
Läuft sie denn wenn du sie anschiebst?
