• Also wenn ich mir das von vorn ansehe, gibts da immer noch ein großes Loch wo der Wind schön gebündelt aufs Knie zielt.
    Ob der Rest was bringt ist sehr fragwürdig.
    Es ist sogar genau umgekehrt. Wäre das Loch nicht, würde dahinter ein Sog entstehen, der zumindest Luftwirbel wieder nach innen zieht. Das hier ist aber wie ein Flügel: Die Luft wird nach aussen abgelenkt und das kleine Loch verhindert ein (saugendes) Vakuum hinter dem Flügel. Somit bleibt der Luftstrom in der beabsichtigten Richtung.
    Du hast ja auch bei fast allen größeren Windschildern ein oder zwei Löcher drin, die eben auch hinter (nicht nur vor) dem Schild einen Luftstrom nach oben ermöglichen.
    (Das ist jetzt alles physikalisch nicht 100% richtig erklärt aber im Prinzip kommt es darauf hinaus. Ich lasse mich auch gerne korrigieren.)
    Always guck on the bike side of life!
  • Mein Händler hat mir gerade geschrieben, dass die Windabweiser ca. am 6. 12. bei ihm sind. Er vermutet Montage durch Kleben. Wenn wir sie haben, wissen wir es genau. Ich melde mich dann wieder. Sollte jemand auch solche haben wollen (und in D nicht bekommen) kann ich gerne als Zwischen"händler" fungieren und euch die (aus Ö) weiterschicken. Nur ein Angebot.
    Ihr könnt natürlich gerne mal abwarten, bis ich die bei mir montiert habe und wie sich das bewährt (Testbericht folgt dann). Ich schicke aber gleich voraus, dass ich das nur bei geeigneten Temparturen mache werde. Ich habe beruflich mit Klebefolien zu tun und weiß, dass unter 10 Grad eine Verklebung und Abbindung des Klebers problematisch ist. Daher würde ich das nur machen, wenn ich das Moped zb. in unserer geheizten Firmenhalle stehen lassen kann. Da kann ich aktuell nichts versprechen.
    tja, Luft- strömungen sind eine Wissenschaft für sich.... :topX:...und für grosse Unbekannte gibts den Windkanal.
    Nach schräg kommt flach
    Hab gerade die Info bekommen, dass sich die Lieferung fix um eine Woche verzögert und dann zusätzlich noch länger dauert. Also Lieferzeit unbekannt. Wenn ich das Teil dann irgendwann habe würde ich einen eigenen Fred dafür machen da ich glaube, dass mehrere danach suchen werden, weil es ja ein großes Manko der ADV 350 beheben würde (wenn es das auch tatsächlich tut, was zu prüfen ist). Ich würde auch einen vergleichenden Videotest (Wind am Knie mit und ohne Abweiser) erstellen und ein paar Detailangaben zum Teil machen wie auch Infos zur Montage usw..
    Spricht da was dagegen? Also gegen einen eigenen Thread?
  • teurer billiger Plastik... :roll1:
    sage ich seit 25 Jahren schon....als ich die kleinere Seitenabdeckung wo nur die Batterie drunter ist bei der Goldwing glaub für gegen 300-400 orderte... . :heheha:
  • Habe mir die Windabweiser nun in dem verlinkten Shop bestellt. Mein nächstgelegener Honda Händler konnte sie nicht bestellen. Bin echt gespannt, damit wird dann hoffentlich das einzige Manko vom ADV 350 behoben. Nutze den Roller ab 10 Grad für die Fahrt zur Arbeit, ausschließlich Landstraße.
    Bin gespannt was du zu berichten hast :sup1:
  • War doch schon oft so, dass Neurollerkäufer gefühlt ewig auf die Auslieferung warten mussten. Die besseren Dämpfer könnten schon Sinn machen. Ebenso Schutzbügel, die mit dem Rahmen passend verschraubt werden. Wobei vermutlich auch da bei nem Sturz sofort Plastik um 500.- fällig wird.
    Hallöchen, zum Thema Sturzbügel. Ich bin einmal gestürzt in einer Rechtskurve. Montiert waren die einfachen verschraubten Sturzschienen. Ich bin mit dem Vorderrad weggerutscht mit folgenden Schäden: Handschutz rechts Arretierngsnase abgebrochen, kann aber weiterhin verwendet werden. Kleiner Kratzer am Top case und sonst nurabschürfungen am Sturzbügel. Ich hatte auch mit schlimmeren Folgen gerechnet. Die knapp 100€ für die Sturzbügel haben sich rentiert !
  • ... Die knapp 100€ für die Sturzbügel haben sich rentiert !
    Hi Thony,
    Danke für deinen Bericht, den ich sehr nützlich finde. Kannst du evtl. schreiben/verlinken welchen Sturzbügel genau du verbaut hast? Ist der unter den Gummimatten verschraubt?
    2. Frage: Du schreibst nur die Schäden am Moped, hast du dir bei dieser Aktion auch etwas zugezogen? War das bei geringer oder höherer Geschwindigkeit?
    Habe heute die Windabweiser bekommen, draufgeklebt und getestet einfach geil! Hier anschauen -> https://youtu.be/7iuKiGS9Rmc
