Hallo!
Habe letzte Woche neue Bremskolbendichtungen und Staubmanschetten am Bremssattel getauscht.Danach funktionierte die Bremse wunderbar.Exakter Druckpunkt so wie es sein soll.Heute, nachdem die Dominator eine Woche gestanden hat, hab ich wieder das alte Problem.
Der Bremsgriff lässt sich bis zum Lenker durchziehen.
Bremse ich jetzt ein paar Mal habe ich wieder einen vernünftigen Bremspunkt.
Am Entlüfterventil des Bremssattels kommt keine Luft.
Das Problem tritt nur auf wenn die Dominator längere Zeit steht, meist erst nach einer Woche!
Könnte es sich um die Handpumpe handeln?
LG Gregor
Das würde ich auch vermuten.Bei meiner Bolle kamen noch steinalte Schläuche dazu
hi
mach doch mal nen test
zieh den bremshebel so weit es geht an
und mach ihn festda wo luft rein geht
müste doch eigentlich auch BFK raus gehenmfg
heiner -
hi,
versuche mal Folgendes:
- binde einen Kabelbinder um den Bremsgriff und spanne damit die die Pumpe vor, messe den Abstand zwischen Griff und Lenker, nach 2 h messe nochmal und schaue ob der Abstand gleich ist, wenn er nicht gleich ist, kann die Manschette oben im Pumpenzylinder undicht sein, wodurch kein Öl austritt, aber am Kolben vorbei in das Ausgleichgefäß geht.
2. Schaue die Membran am Ausgleichgefäß an. Der Bereich über der Membran muß Luft bekommen wenn nicht, saugt er die Leitung leer.Gruß Dodi
