aber das Foto mit dem Zündkabel lässt etwas hoffen das es doch noch „einfach“ werden könnte 😂
Honda CB 750 RC04 erreicht Endgeschwindigkeit nicht/ ungenügend Leistung
Hallo und danke für die weiteren Tipps und Infos!
Kurzes Update:
- Schwimmernadeln/Sprit zufuhr
sind identisch zu den ausgebauten. Tank lässt genug Sprit durch, Düsen sind sauber
- Zündspulen
haben 2.8Ohm primärseitig und ca 12kOhm sekundärseitig (Anschluss Zündkabel)
In dem Zuge habe ich zündstecker und Kabel gestauscht.
Meine Frage: macht es was aus wenn Kerzenstecker UND Zündkerzen mit jeweils 5kOhm entstört sind? Oder sollte da nur eine Komponente entstört sein, evtl. Weil dann zu viel Energie “flöten” geht?
- OKIs
verbaut sind die mit der roten Ummantelung
ABER: Ich habe beide durchgemessen und bei einem OKI habe ich zwischen grün und gelben Kabel am Stecker “nur” 2.9Mohm gemessen statt angegeben 10Mohm. Kann das eine “große “ Ursache haben?
Ich habe nach folgender Anleitung gemessen (im Anhang)
Habt ihr eventuell noch weitere Tipps hinsichtlich Zündanlage- was man hier überprüfen könnte?
Wie Z.B Spannungsabfall zu groß ab gewissen Stellen etc…
Werde es mit den neuen Steckern und Kabel testen und gebe euch Bescheid - vlt lags ja “nur” da dran
Danke und Grüße
Es sollte nur eins von beiden entstört sein, wird aber nicht die Ursache sein
Düsennadeln nocht Orginal ??
Schiebelöcher aufgebohrt ??
Hat Vorgänger auf offene Lufis umgebaut,deshalt die Fragen.
Evtl. Vergaser ausleihen und mal einbauen,besser o. schlechter ?
Ruckeln oder Leistungseinbruch in Endgeschwindigkeit ??
Evtl. mal Voltmeter auf Tank anbringen,wie sich Volt Anzeige bei 120-130 kmh verhält !!
Frank
