Den 6. kannst du manuell schalten.
Aber nicht, wenn du Vollgas gibst und dann sozusagen die "Kickdown-Funktion"aktiv ist.
Nimmst du das Gas zurück oder beschleunigst du nur mit Halbgas, dann kannst du ab einer gewissen Motordrehzahl auch den 6. Gang schalten, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo dieser dann über Leerlaufdrehzahl liegt ( Fahrmodus D) oder eben bei einer definierten höheren Drehzahl ( Fahrmodus S).
Das Moped muss nicht in die Werkstatt ![]()
