CBX650e Umbauprojekt
  • Für alle die es interessiert.
    Basis ist eine CBX650e
    Das Heck wurde eingekürzt und ein Loop verbaut. Blinker und Rücklicht von Kellermann.
    Das komplette Frontend kommt von einer GSXR 1000 K2 ( mit Bremsanlage Felge etc. )
    Brems und Kupplungspumpe von einer Ducati 1099. Lenkerstummel kommen von TSW.
    Blinker vorne Spiegel und gesamte Elektronik mit Keyless GO, Tacho alles von Motogadget
    Da es nun eine andere Radkombination gefahren wird wurden passende Reifen von Avon Roadrider gewählt.
    Tank ist von einer 1978 CB750 Supersport.
    Der Tank wurde abgeändert so das der Tacho von Motogadget nun intrigiert ist. Fender und Tank wurden in Jetgrün von Porsche lackiert.
    Kennzeichenhalter und Abgasanlage sind ein Eigenbau.
    Batterie ist vor die Schwinge versetzt worden.
    Alle Anbauteile ( Felgen und alles andere ) wurden gepulvert.
    Die Sitzbank wird nun angefertigt.
    Wenn Jemand fragen hat ?
    Einfach raushauen
    Viele Grüße Martin
    Hauptsache Du bringst das Ding auch wirklich auf die Strasse, dass es nicht hier zu unserer Belustigung dient :D
    Sieht bis jetzt gut aus. Auch die Krümmeranlage sieht schön aus - ich frage mich allerdings, ob es wirklich gut ist, 2 Zylinder, die kurz nacheinenander puffen (die nebeneinanderliegenden haben ja nur eine halbe Umdrehung Zündversatz und dann kommt anderthalb Umdrehungen nichts), so kurz zusammenzubringen. Ist die Anlage allein nach Optik konzipiert oder hat der Motorenbauer die vollständig durchgerechnet?
  • ? die Straße ist das Ziel ☺️
    Die Abgasanlage wurde vorher von ihm kalkuliert.
    Wir mussten beim Querschnitt etwas Einbußen hinnehmen, aber da es eh nicht auf Leistung ausgelegt ist, sollte es passen.
    Das mit dem Puffen und der halben Umdrehung muss ich noch mal klären
  • Nach dem Sattler geht’s zur Abnahme.
    Da bin ich etwas nervös. Ich hoffe ich habe aber meine Hausaufgaben alle gemacht.
    Bei 2 Punkten bin ich etwas hmmmmm kribbelig
    Meine Blinker hinten sind 4cm zu weit vom letzten Punkt entfernt und beim Kennzeichenhalter muss wohl jetzt eine ich nenne es mal Vorbeiführung montiert sein.
    ( Aber das ist ja sonst fix zu ändern)
    Bei meinem Projekt5 sind die Blinker auch etwas zu weit vorne - deshalb habe ich die mit längeren Armen montiert (die gleichen habe ich auch in kürzer). Prüfer schaute bei der Abnahme schräg von hinten - "Sichtwinkel ausreichend" - und hat sie nicht beanstandet.
    Seitlicher Kennzeichenhalter muss entweder klappbar sein (federbelastet) oder einen "Abweiser" habe, dass Du damit einen Menschen nicht umreissen kannst (egal wie blöd der Dir in die Karre läuft und wie wenig Chancen Du hast das zu verhindern).
    Wenn ich mir anschaue, was andere so an seitlichen Kennzeichenhaltern "abgesegnet" bekommen (zu weit vorne, dass das Kennzeichen schräg von der anderen Seite garnicht sichtbar ist, scharfe Kanten, starr überstehend ohne Abweiser), dann nehmen das viele wohl nicht so genau.
    Ich halte diese "passive Sicherheit" aber durchaus für sinnvoll - und finde seitliche Kennzeichen an den wenigsten Moppeds optisch passend ...
  • Sieht mega aus! :topX:
    Ich bin zwar absoluter Fan des weißen original Lacksatzes, aber das Grün steht ihr wirklich gut! :)
    Die Bremsanlage vorne sieht schon geil aus. :D
    Das einzige was mich an der Front "stört" ist die Felge. ;)
    Aber da hast du wegen dem Kardan halt wenig Spielraum.
    Der Heckrahmen sieht sauber aus, da hat der TÜVer mit Sicherheit nichts zu meckern. :sup1:
  • Hallo ruffelmuffel,
    ich bin grad dabei eine CB 400N umzubauen bzw. teilweise machen zu lassen. Speziell geht mir hier grad um den Heckumbau. Du hast ja anstellte des originalen Bügels einen Loop eingeschweißt. Was hat denn der TüV dazu gesagt? Meine Werkstatt meinte, dass am Rahmen nicht geschweißt werden darf.
    Mir ist bekannt, dass man das bei den älteren Modellen zumindest hinter der Federbeinaufnahme solche Änderungen vornehmen kann, wenn sie denn fachgerecht ausgeführt werden (daher solls ja auch die Werkstatt machen).
    VG Ronny
  • Mir hat der TÜV sogar vorgeschrieben, einen Loop einzuschweissen.
    mal was anderes: CB400N hat einen Blechpressrahmen. da einen Loop einzuschweissen, stelle ich mir schwierig vor...
    Das ist kein Blech! Das ist 'ne Butter-Schmelzkäse-Legierung. Aber mit etwas Geschick lassen sich auch mit Klebstoff Nähte legen, die aussehen wie geschweisst :heheha:
    Wenn hinter den Federbeinaufnahmen eine Querversteifung entfernt wird und damit die letzte Querverbindung vor den Aufnahmen ist, kann der Prüfer eine zusätzliche Verstärkung verlangen. Diese kann - wenn es dem Prüfer hinreichend erscheint - in Form eines Loops gemacht sein. Da hat der Prüfer beim Zwozylinder wahrscheinlich gesagt "Musst Du was einschweissen. Ja, kann ein Loop sein."
    Wie weit hinter der Federbeinaufnahme bzw. der letzten Versteifung abgeschnitten und ggfs. geschweisst werden darf, sagt Dir der aaS, der das ganze abnehmen soll. Die aaS "ticken" nicht alle gleich, aber jeder handelt auf eigene Verantwortung - wenn einer sagt "passt", muss es dem nächsten nicht auch passen. Also such Dir 'nen sachverständigen Sachverständigen und sprich mit dem ab, wo abgeschnitten und geschweisst werden darf (und wer das schweissen darf).
    Grundsätzlich darf am Rahmen geschweisst werden - von einem Schweisser, der dafür die nötigen Zertifikate hat. Wenn die Werkstatt so einen nicht hat, heisst es oft "nicht erlaubt" statt "können wir nicht".
  • .... und vor allem: Lasst euch niemals in Internetforen "beraten". Allein was in diesem Thread schon an Halb- und Unwahrheiten rumgeistert, ..... :o
