PC45 Kühlerlüfter manuell schalten - Anschluss?
  • Guten Tag!
    Ich würde gerne unabhängig von der bestehenden Regelung den Lüfter vom Kühler anschalten können. Mit einem separaten Schalter.
    Der Lüfter wird normalerweise wohl über ein Relais geschaltet.
    Kann mir einer eine elegante Lösung nennen, wie und wo ich Kabel anzapfen könnte, um ein manuelles Einschalten zu ermöglichen?
    Danke im Voraus! :irre:
    Vermutlich direkt am Kühler - die beiden Leitungen am Temperaturschalter anzapfen und mit Schalter zusammenschalten. Wirkt dann so, als hätte der Thermoschalter wegen Hitze durchgeschaltet.
  • Habe anderweitig einen Tipp bekommen, der gut funktioniert hat:
    Hinter der rechten Seitenverkleidung ist ein Halter in dem drei Relais stecken
    Das hinten ist das Ventilator Relais.
    Da geht ein gelb/grünes Kabel rein und wenn man das auf Masse legt geht der Lüfter an.
    Auch gut - oder (was Verkabelung und Schalter-Position angeht) vielleicht sogar besser.
    Hast Du den Schalter direkt in die Seitenverkleidung gesetzt?
