CB200 im Dornröschenschlaf
  • Endlich rostfrei.
    Hat mich beinahe gelangweilt, das Thema Tankentrostung. :wink:
    Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt den Tank von außen bearbeiten kann.
    Und der Bemzinhahn ist auch noch dicht. Na ja, es wird schon.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
  • Gestern habe ich mir mal die Elektrik vorgenommen.
    Da liegt noch einiges im Argen.
    Die Zündspule ist ein Fremdfabrikat für einen Zylinder.
    Den Kondensator hab ich geprüft. Er ist in Ordnung.
    Der Unterbrecherkontakt sieht gut aus.
    Die Lichtmaschine habe ich geprüft - auch i.O.
    Der Gleichrichter ist defekt.
    Den Regler habe ich geprüft. Funktioniert einwandfrei.
    Der Schaltplan (wiring diagram) meiner Honda CB200 - bereinigt (an die Tatsachen angepasst).
  • Bei meiner super-sport ...
    Hat die 350er denselben Regler? :gruebelx:
    Wie dem auch sei.
    Ein Bild (nur) für dich. :D
    Die Beschreibung im ersten Bild entspricht der Erklärung aus dem Werkstatthandbuch.
    In der Elektrik der Maschine sorgt eine pulsierende Spannung aus einer
    Einweggleichrichtung für eine Abschaltung am Eingang "Y" bei jeder Kurbelwellenumdrehung.
    Ich hab das ausprobiert mit einem Wechselspannungsnetzteil mit 12 .. 20 V AC und 800 mA.
    Hab ich aber nur aus Spaß aufgebaut - nötig ist es nicht.
    Aber du hast ja das erforderliche Equipment. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Horst (21. Juni 2026 um 16:16)
  • Ok, habs doch verstanden, obwohl es erstmal komisch erscheint mit Gleichstrom auf den Wechselstromausgang zu gehen
    Mit freundlichen Grüßen
    Grischa
  • Ich muss mich jetzt um meine Sitzbank kümmern.
    Sieht für mich so aus, als ob die jemand als Bremskeil benutzt hätte. :gruebelx:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hallo Horst,
    ich verstehe das Oszi Bild nicht. Ist auch nicht so schlimm. Es gibt von mir auch einen Betrag, wie der Regler funktioniert. Es gibt Themen, die kommen immer wieder hoch. Wenn der Regler in Aktion ist, müsse die Negative Halbwelle durch den Gleichrichter durch gehen und voll an der Batterie anliegen. Bregrenzend ist dann nur der Innenwidrstand der Lichtmaschine, der Durchlasswiderstand der zwei Dioden und den Innenwiderstand der Batterie (hoffentlich aber sehr klein). Bei einer positiven Halbwelle schaltet der Thyristor ab den besagten 16V und bleibt dann geschlossen, bis die Spannung auf null runtergeht und bei der negativen Halbwelle nach dem Gleichrichter wieder ansteigt. Die Schaltung ist genaial und simpel zugleich. Die Spannung an der Batterie entscheidet, ob der Thyristor schaltet. Dieser Schaltet aber die Spannung vor dem Gleichrichter kurz, also nur die Lichtmaschine, nicht die Batterie. Man kann diesen Aufwand nur dadurch erklären, dass 1973 Silizium Gleichrichter und Thyristoren in der Leitungskalsse sehr, sehr teuer waren.
    Noch zur Info: Die Frequenz der Lichtmaschine ist drei mal so größ wie die Drehzahl an der Kurbelwelle. Drei positive und drei negative Halbwellen pro Umdrehung.
    Gruß heiha
    RD350YPVS 31k --> 07/1988 - 05/1991 | GPZ900R A1 --> 05/1991 - 08/1997 | VTR1000F --> 09/2014 - 07/2015
    CB250G '75 --> seit 03/2018 | CJ360T '77 --> seit 08/2020
  • Hallo Horst,
    ich verstehe das Oszi Bild nicht. Ist auch nicht so schlimm. ...
    Gruß heiha
    Das finde ich aber schon. :D
    Ein paar dieses Thema abschließende Anmerkungen.
    Das Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf am Brückengleichrichter in meinem Testaufbau.
    Im Schaltplan wären das der AC-Anschluss Y und der Minusanschluss G des Brückengleichrichters.
    Auch in der Elektrik am Motorrad gibt es nach dem Brückengleichrichter keine negative Halbwelle mehr!
    Zum Regler:
    Wenn der Thyristor angesteuert wird (Zenerspg. überschritten) schaltet er durch.
    Er sperrt dann nicht, er wird leitend.
    Und das bleibt er bis sein Haltestromwert unterschritten wird.
    Das passiert, wenn das Signal an seiner Anode (nahezu) gegen Null geht.
    Jedesmal wenn die positive Halbwelle gegen Null strebt ist das der Fall.
    Überprüf nochmal deine Annahmen. :wink:
    Aber bitte nicht hier in meinem Restaurierungsfaden. Danke.
  • Bei den Temperaturen war das harte Arbeit. :D
    Bis auf den Halteriemen bin ich fertig und zufrieden.
  • An einem Seitendeckel musste ich einen ausgebrochenen "Nippel" wieder ankleben
    - besser gesagt die ganze Ecke.
    Die beiden Deckel werde ich jetzt zum Lackieren vorbereiten.
    Und beim nächsten Teilemarkt schau ich mal,
    ob ich die passenden Embleme bekomme.
    Kleine Anekdote am Rande:
    Das Mopped ist 1976 beim Paul Wölk in Elberfeld verkauft worden.
    Der eine oder andere wird den Laden sicher in guter Erinnerung haben.
    Herkules, Honda, Yamaha, Zündapp. 😍
  • Tank und Seitendeckel kommen vorerst in den Keller.
    Ich denke, die Auspuffanlage ist an der Reihe.
    Viel Dreck, aber kein (nennenswerter) Rost soweit ich sehen konnte.
    Allerdings hab ich die Rohre auch noch nicht von unten gesehen. :gruebelx:
    Mal schauen ...
  • Ich habe beim Sattler in der Nachbarschaft ein Stück (Auto-)Sitzbezug besorgt.
    Das habe ich großzügig von unten gegengeklebt (Pattex).
    Das allein hat schon gehalten.
    Zusätzlich habe ich nach dem Durchtrocknen von oben mit etwas
    Sekundenkleber auf die Naht nachgeholfen.
    Hab mich draufgekniet. Hält.
