CB250G - nach 1000km war Schluss
  • Hallo zusammen,
    ja genau, nach 1000km war Schluss. Ich hatte den Motor nicht nur technisch sondern auch optisch überholt. Umsonst!
    Steuerkette zweigeteilt, Kipphebel abgebrochen und wer weiß schon, was sonst noch.
    Darum soll es aber nicht gehem. Hier zwei Bilder meines Ölsiebs. Das erste direkt nach dem Ausbau:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    ... und das zweite nach dem Reinigungsversuch:
    Da wundert einen nichts mehr.
    Was ist das und wie kann ich das verhindern. Ich habe das Gefühl, es ist fasrig wie Papier. Oder doch Dichtmasse?
    Gruß heiha
    RD350YPVS 31k --> 07/1988 - 05/1991 | GPZ900R A1 --> 05/1991 - 08/1997 | VTR1000F --> 09/2014 - 07/2015
    CB250G '75 --> seit 03/2018 | CJ360T '77 --> seit 08/2020
  • Ich gehe davon aus, Du hsst das Ölsieb beim restaurieren gereinigt.
    Hast du Motorteile glasperlgestahlt? Das schaut aus wie eine Pampe aus Strahlgut und Öl.
    Wieviel Dichtmasse hast Du verwendet und warum? Vor Allem: Welche?
    Kaum macht man es richtig, schon funktionierts :roll:
  • Hallo Elwood1911,
    das geht schon mal in die richtige Richtung (für mich in die falsche). Ja, das Motorgehäuse, der Zylinder und der Kopf wurden Glasperlengestrahlt. Allerdings waren die Öffnungen verschlossen und der Strahler hat nicht nur einfach drauf gehauen. Ich habe natürlich super sauber ausgespühlt und ausgeblasen. Wohl nicht genug.
    Das Ölsieb war beim Zusammenbau neu und da war kein einziger Partikel dran.
    Dichtmasse habe ich "Dirko HT OXIMIX SCHWARZ" verwendet und nur an den Stellen, wo muss. Also zwischen den Motorgehäusen und oben zwischen Kopf und Ventildeckel.
    Gruß heiha
  • Ja das kann gut und gerne Strahlgut sein.
    Ich baue gerade einen Motor zusammen, den ich vor 2 Jahren in zerlegtem Zustand gekauft hatte.
    So ein typisches Abbruchprojekt.
    Der Vorbesitzer hatte das Gehäuse auch strahlen lassen und anschließend schwarz pulvern oder was ähnliches.
    Jedenfalls waren alle Öffnungen noch schön verschlossen, teils mit eigens angefertigten Drehteilen.
    Ich habe trotzem alles bis auf die letzte Schraube zerlegt und das war gut so.
    Man glaubt nicht wo sich überall noch Strahlgut befunden hat.
    Sogar in den hohlgebohrten Getriebewellen und in den ganzen Ölkanälen vom Gehäuse sowieso.
    Da hat nur noch eine komplette(!) Zerlegung geholfen, viele Liter Kaltreiniger und zum Schluß alles mit dem Hochdruckreiniger durchgespült.
    Ich habe davon leider keine Bilder, weil ich die Kamera bei den wirklichen Drecksarbeiten nicht gerne in die Hand nehme.
    Aber es war so ca. ein gutes Schnapsglas voll Strahlgut im ganzen Motor verteilt.
    Dafür ist es jetzt vermutlich mein sauberster Motor. :D
    Einen anderen Effekt sollte man vielleicht auch noch erwähnen, obwohl er bei dir vermutlich nicht zutrifft.
    Wenn man ganz alte Motoren reaktiviert (ohne sie zu öffnen), die schon Jahre lang rumstehen, sind mehrere Ölwechsel kurz hintereinander wichtig.
    Früher hatten Motoren oft sog. Schwarzschlamm gebildet. Der wird von modernen Ölen ruck zuck gelöst und wandert dann im Öl mit.
    Und wenn der Motor dann keinen Feinfilter hat, sondern nur ein Ölsieb, dann ist das "nicht gut".
  • Da hilft es, den Motor snstelle mit Öl mit Benzin zu füllen und dann ohne Kerzen mit dem Anlasser durchzudrehen bis Öldruck da ist, zwei drei Stunden stehen lassen und dann die Brühe ablassen, frisches Öl rein und sauber isser.
    Aber das fiese Strahlgut ist der letzte Dreck.
  • Das ist eine Mischung aus altem Öl, bzw. Schwarzschlamm, Abrieb von den Steuerkettenführungen und Zylinderwänden, Fasern von Dichtungen und was sonst noch so im Laufe des Motorenlebens in die Ölwanne gewandert ist (Spinnen, Wespen etc.. durch die Motorentlüftung) Motoren, die in nicht laufendem Zustand zu mir kommen, würde ich immer komplett aufmachen, vor allem weil zum Spülen der unteren Gehäusehälfte nicht viel Arbeit nötig ist. Öl runter, Motor raus, Seitendeckel ab und dann kann man die "Ölwanne" schon abnehmen.
    Spülen geht gerade so in einer rechteckigen Stapelbox mit 2-3 l Petroleum oder Diesel und einer alten Spülbürste, Chemikalienhandschuhe nicht vergessen.
    Mein 360 er hatte genau das gleiche am Ölsieb vor der Überholung, der 250er lief bei Kauf und der hatte eine Wespenkarkasse im Ölsieb und jede Menge Dreck.
    Mit freundlichen Grüßen
    Grischa
    Thema verfehlt, setzen 6, der Motor wurde komplett neu aufgebaut, nixxe Schwarzschlamm......
  • Das ist eine Mischung aus altem Öl, bzw. Schwarzschlamm, ...
    Woher weißt du, das der Motor bis auf die letzte Schraube auseinander war und die Gehäusehälften gespült wurden? Offensichtlich war ja noch genug Dreck im Motor, damit er jetzt nach 1000km verstorben ist. Normal ist die Dreckschicht jedenfalls nicht, schon gar nicht, wenn der vorher komplett auf dem Tisch war.
    Grischa
  • Lies doch einfach den gsnzen Thread durch. Der Motor wurde gestrahlt...
  • Diese Siebschwärze hatte ich in mehreren Motoren, die waren alle nicht gestrahlt etc.
    Wie Wen1G schrieb, sah das immer sehr stark nach Abrieb der Steuerkettenschienen aus.
  • Hallo zusammen,
    alles was man in dem Sieb sieht, ist nicht älter als 1000km.
    Alles war gerichtet, gereinigt, gestrahlt oder poliert, gespühlt. Leider. Ventilsitze und Auslassventile neu. Auslasskanäle hochglanzpoliert.
    Gruß heiha
  • ... ich habe einen gebrachten Motor mit 35tkm gekauft. Der Kopf sieht sehr gut aus. Auf das Strahlen werde ich dieses mal verzichten :-) Messingbürste, sonst nichts. Ehentuell Trockeneisstrahlen. Wobei der Abrieb auch in die Teile gelangt.
    Jetzt aber eine Frage zum Steuerkettenspanner. In meinem Motor war einer verbaut, der aus einem Gussteil besteht und nur die Aufnahme des Kettenspanner ist geschweißt oder gelötet. In dem anderen Motor war einer, der aus Flachstahl verbaut, an dem die Buchse und die Spanneraufnahme geschweißt ist.
    Welcher ist besser. Hat Honda diesen eingeführt, weil er besser war oder billiger?
  • Zum Steuerkettenspanner, der erste kommt mir bekannt vor, den aus Flachstahl hab ich noch nicht gesehen...
    Vermutlich war es günstiger...
    Brechen können beide, der eine in den Schweißnähten, der andere im Guss.. welcher verbaut wird ist vermutlich egal, sofern beide gleiche Maße haben.
    Hattest du damals das Schwallblech zum Sumpf der Kurbelwelle auch draußen?
    Grischa
  • ... ja, das Blech war auch draußen. Vor und nach dem Strahlen habe ich alles gereinigt. Eigentlich waren alle Teile wie neu. Bin damals davon ausgegangen, dass der Motor mich überlebt.
  • Spannend, dann kann ich mir die Menge an Dreck, die zum Tod geführt hat auch nicht erklären, außer halt Steuerkettenspanner Abrieb.
    Ich werd wohl auch demnächst mal bei mir im Zuge des Ölwechsels den Auspuff runter nehmen um die Zentrifuge und das Ansaugsieb zu reinigen, ich habe ca. 3000 km seit der Überholung hinter mir, mal sehen, was dort alles herumschwimmt..
    Grischa
