Hallo Zusammen
Da ich vom Bolle Vierus infiziert bin mochte ich mir eine 900derter zulegen
Jetzt die frage ich hab da eine ausgemacht die gut leuft und einigermaßen aussiet.Beim Verkaufsgespräch stellte sich allerdings raus das die zwar eine neue Steuerkette hat aber beim Einbau wurde nicht der Motor zerlegt
sondern die Kette getrennt und mit Hilfe der alten eingefädelt und dann neu vernietet. Hab dann erstmal die Finger davon gelassen. Das hört sich doch nach Strickerei an. Oder?
Gruß Häbät
Hallo Häbät ,
wenn die Steuerkette richtig vernietet ist , ist es kein Problem .
Ich fahre in zwei meiner Maschinen auch genietete Steuerketten
(CB 1100 R und 900 Boldor ) bei der 1100 ér sind die schon ca. 20 000
drinn und funktionieren super , bei der Bolle ca 12 tkm .
Bisher habe ich echt keine Probleme gehabt.
Denke das sollte kein Problem sein , in anbetracht des arbeitsaufwandes um
die in einem Stück einzunauen.
Man sollte nur kein manuelles Steuerkettenschloß benutzen , die gibt es auch !Gruß
Bad Max
Hallo Bad Max
Booooohhhh Du hast ja das volle Bolle Programm
Nicht schlecht
Danke für den Hinweis Häbät -
Alles kein Problem wenn der Monteur nicht selbst ´ne Niete ist.
