Hallo
Obwohl kein Gang drin ist muss ich trotzdem den Ständer hochklappen und die Kupplung ziehen woran kann das liegen ???
Es nervt
Danke
Christian
Hallo
Es nervt
Danke
Christian
Leuchtet die grühne Lampe wenn der leerlauf drin is?
Jo das tut se
Hy
wenn die Leerlauflampe angeht,wenn du den Leerlauf drin hast ist duch gut.
Wenn der Ständer unten ist ,du die Kupplung gezogen hast und einen Gang einlegst geht sie aus. Das ist normal.
Das ist der Schutz,dass du nicht mit ausgeplappten Ständer losfährst.
Hoffe geholfen zuhaben...
Ja, aber er schreibt ja dasse auch im Leerlauf net angeht. Und das muss se bekanntlich...
Die kleinen Schalter am Seitenständer haben bei Honda meist zwei Funktionen, so dass eine aufleuchtende Kontrolleuchte nicht unbedingt bedeutet, dass auch der Anlasserkreis geschlossen wird.
Grosse Vermutung: Seitenständerschalter!
Zum Test einfach alle Szenarien einmal durchgehen, also
1. Ständer ausgeklappt, Kupplung nicht gezogen, Anlasserknopf drücken
2. Ständer eingeklappt, Kupplung nicht gezogen, Anlasser betätigen
3. Ständer eingeklappt, Kupplung gezogen, Anlasser betätigen
Im Leerlauf sollte die Maschine eigentlich in jedem Fall anspringen, mit eingelegtem Gang nur im dritten Fall. Und BITTE VORSICHT beim Drücken mit eingelegtem Gang, nicht auf den Pinsel legen, falls mal was nich funzt und das Möppi nen Satz nach vorn macht!!!!
Thomas
Es geht nur wenn man Kupplungshebel zieht und Ständer hochgeklappt ist
