dann wünsch ich dir viel glück dabei xD
was hast für des nachrüsten von nem hauptständer gezahlt? würd mich mal intressieren, weil da fällt dir ja allein schon des kette schmieren leicht und sonstige arbeiten auch
129,-€ mit ABE, ist aber schon 3 Jahre her. Einbauen kannst du ihn selber.
http://http://www.jfmotorsport…ath=38_46&products_id=110 -
hi
durch das schlecht Wetter der letzten Wochen konnte ich mich nicht dazu durchringen etwas zu machen.
Aber jetzt ist es soweit. Nur steh ich nun vor dem Problem welche Kette? Da ich leider aus meinen Unterlagen nicht herraus lesen kann welchen Typ ich drauf habe.
Ich habe diese Beiden Varianten gefunden
http://kettenmax.de/kettensatz…da-ca125-rebel-p-181.html
und
http://kettenmax.de/kettensatz…a-ca125-rebel-p-5789.htmlwelche wäre nun die beste?
is dein mopped über CDI gedrosselt oder über ritzel?
wenn die über CDI gedrosselt is dann hol dir einen Kettensatz mit 13er ritzel, 39er kettenrad und 112er kette
wenn über ritzel gedrosselt is (is aber nur bei honda rebel bis baujahr 96 der fall) dann hol dir 12er ritzel, 39er kettenrad und 112er kette
am besten würd ich dir empfehlen geh zu polo, louis oder hein-gericke und sag einfach du brauchst kettenkit für honda rebel mit dem und dem baujahr
hab heut auch ne neue kette von hein-gericke draufgemacht, is auch mit kettenschloss und hab 61,89€ gezahlt, is halt ne standardkette und keine o-ring oder x-ring kette -
Also gedrosselt ist die gar nicht mehr weil ich sie offen fahren kann.
und bei mir war es über ritzel.
gut aber da wir in der nähe einen louis haben denke ich mal das ich am besten da hin fahre danke für den tip -
Nur zur Info:
Die JC24 ist über die Übersetzung gedrosselt.
Die JC 26 über die CDI. -
des is mir schon klar, ich wusste ja nich ob er die JC24 oder JC26 hat
so da wäre ich dann mal wieder.
mein kettensatz ist nun endlich da und schon habe ich das nächste probelm.
kann mir jemand sagen wo ich das hier in nummer größer her bekomme.
also der gute mann von louis am tele wusste nichts davondas ist dafür da das vorderritzel zu halten.
da meine rebel aber über das vorderritz gedrosselt wurde ist das teil nun zu klein
gruß opossum
geh zum hondahändler, der hat sowas mitsicherheit
oder schau mal hier im onlineshop -
Naaabend,
ich möchte dieses Thema mal neu beleben, denn ich habe in Problem beim Einbau einer neuen Kette bei meiner Rebel (Bj 96)
Ich hab die Kette (regina) bei Louis bestellt, und nun folgendes Problem: das vordere Ritzel (13 Zähne) lässt sich nicht ganz auf die Welle schieben und so passt der Ritzelhalter nicht davor. Daraufhin habe ich den Satz zurückgeschickt und sofort Ersatz bekommen. Nur passt dieses Ritzel genauso wenig.Ich bitte um Lösungsvorschläge.
Mit einem großem Danke im Voraus!
Servus!
Warum lässt sich denn das Ritzel nicht ganz auf die Welle schieben? Das kann doch eigentlich nur dann sein, wenn das Ritzel dicker ist als das alte. Ist es das? Oder steht es irgendwo an? Vielleicht ist auch die Innenverzahnung nicht sauber ausgearbeitet. Unter Umständen macht es einen Unterschied wie du das Ritzel auf die Welle schiebst. Meistens haben die Ritzel auf einer Seite einen Absatz um die Innenverzahnung, der wenn ich mich nicht irre nach außen muss.
Kannst du ein Foto von dem Problem machen?
