Die Bremsbeläge "schleifen" nicht ständig an der Scheibe. Beim Bremsen werden die Beläge durch den hydraulischen Druck der auf die Bremskolben wirkt an die Bremsscheibe gepresst - soweit klar. Die Abdichtung zwischen Bremskolben und Bremssattel erfolgt durch die "Druckmanschetten". Diese Druckmanschetten werden während des Bremsvorganges verschränkt, sprich sie haben das Bestreben wieder ihre Neutralposition einzunehmen. Fällt der Bremsdruck weg (es wird nicht mehr gebremst) tun sie dies auch. Das bedeutet das sich die Kolben ein oder einige 10tel mm von den Belägen entfernen. Der Fachbegriff ist "Lüftspiel". Infolge des Lüftspiels entfernen sich die Beläge ebenfalls geringfügig von den Scheiben. Wenn die Beläge beim Schieben oder ausrollen Geräusche machen und diese z.B.nach Befahren einer holprigen Strecke weg sind(ohne zwischendurch zu bremsen!!), sind die Beläge im Sattel vermutlich nicht freigängig. Säubern hilft bestimmt. Bitte ebenfalls konrtollieren ob die Kolben sich leicht zurücksetzen lassen. Das sollte mit dem Daumen zu schaffen sein. Bitte auch mal die Beläge im Profil kontrollieren ob sie einseitig abgenutzt sind das wäre ein Hinweis auf einen festen Schwimmsattel. Sind sie schräg abgenutzt klemmen vermutlich die Beläge im Sattel. Das Belagmaterial dürfte hier egal sein. Das hat nur Einfluß auf den Reibwert und den Verschleiß. Wenn das Lüftspiel da ist sind die Beläge auch frei und dann reibt nix-ganz egal was für Beläge drin sind. ( Klugscheißermodus aus) ;-))
Gruß Thomas
