Hallo, hier mein Problem: irgendwas in der Elektrik ist nicht mehr in Ordnung:
Motorrad gefahren, ausgestellt. Dann ging gar nichts mehr: auf Zündung geschaltet und keine Kontrollleuchten, kein Scheinwerferlicht. Dann gemerkt, dass die 15A "Main"-Sicherung durch war. Ersetzt - immer noch nichts. Dann hab ich die CB400 angeschoben und aufeinmal ging wieder alles - bis auf dass die Batterie irgendwie kein Kontakt hatte zur Elektrik (beim Blinken Kontrollleuchten geflackert, beim zweiten Stopp wieder anschieben müssen). Aufeinmal ging dann wieder alles auf unerklärliche Weise.
Zuhause: Wieder nichts. Batterie ausgebaut und eingebaut. Alles ging wieder - bis ich den Blinker betätigt habe. Egal ob rechts oder links gleich rausgehauen und erst wieder nach ungewisser Zeit/Kabel ein/ausstecken wieder Kontrollleuchten etc da. (Sicherung nicht mehr durchgebrannt).
Hat da schon mal jemand das gleiche Problem gehabt? - Könnte das das Blinkerrelais sein? oder eher ein Kurzschluss auf Masse (Blinken tuts aber noch wenns mal läuft). Oder was könnte da noch defekt sein?
