Hallo Leute,
seit drei Wochen bin ich stolzer Besitzer einer CB 200. Das Teil war seit 1988 (!) bei einem älteren Herrn geparkt. Nachdem ich ein kurzer Starversuch mit neuem Sprit erfolgreich war, beschloss ich, den Motor nicht zu öffnen.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: Neues Öl, neuer Kontakt, neue Zündspule, neue Kerzenstecker (hatte ich alles noch), Vergaser gereinigt und neu bedüst, etc.
Die Machine startet einwandfrei und dreht im Leerlauf sauber hoch bis in den roten Bereich.
Nun das Problem: Im Fahrbetrieb fängt der Motor ab ca. 6000 U/min an zu ruckeln und verliert deutlich an Leistung. Die Drehzahl erhöht sich nur widerwillig. Ist der Motor richtig heiß, geht es auch mal bis 8000 U/min, aber nicht gerade zügig.
Ich hatte bisher drei 200er, die waren wesentlich drehfreudiger.
Jetzt bin ich etwas ratlos, woran könnte es liegen? Hat jemand eine Idee?
P.S. Hallo Admin! Der Beitrag wurde zweimal erstellt. Ich habe ihn versehentlich bei den Transalps eingestellt. Sorry. Vielleicht kannst Du das löschen?
