Habe folgendes Problem mit meiner Hornet 600:
Zündung an hat noch funktioniert (Lampen leuchteten), aber als ich dann den Motor starten wollte gab es einen Totalausfall! Alles ist ausgegangen, die Zeiger von Drehzahlmesser und Tacho zeigen Richtung Boden.
Nun tut sich bei aktivierung der Zündung garnichts mehr, nichtmal die "Hiss" Lampe blinkt mehr :-(.
Ströme/Spannungen messen ergab, dass die Batterie voll ist, bei der Hauptsicherung ist auch noch Strom/Spannung vorhanden, danach allerdings nurnoch auf "Clock" (Sicherungen auf der linken Seite). Bei allen anderen Sicherungen in dem Sicherungskasten zeig das Messgerät "0" an.
Hatte vielleicht jemand schonmal dasselbe oder ein ähnliches Problem?, Oder weitere Vorschläge?
Danke im vorraus,
Grüße stuntmanbob
P.S.: Bin ich im richtigen Unterforum??????????
