weil er per pn gefragt hat *schulterzuck
@ filth
wei meinst du das? normal wird die map doch blos durch temperatur und luftdruck beeinflusst? soweit ich weiss stellt sich das abmagern automatisch ein sobald du mehr oder weniger mit konstantgas wolang schaukelst, also z.b. mit 50-60 durch die stadt. sobald du dann gas aufreißt gehts halt etwas unsanft los, da es so abgemagert ist.
ist ja nicht nur bei der pc40 der fall. bei der SC war das ja glaub noch schlimmer, da haben einige die lambdasonde rausgeworfen.
Die Lambda-Regelung spielt da auch noch mit rein. Das Steuergerät versucht für den Kat immer ein AIR_FUEL_RATIO von 14.9 (das ist Lambda 1) zu halten, da bei dem Wert der Kat am effektivsten arbeitet. Sprich es werden 14.9 Einheiten Luft mit einer Einheit Sprit gemischt.
Magert das Gemisch aus irgendeinem Grund ab, wird es von den Lambada-Sonden festgestellt und versucht auf 1 nachzuregeln.
