Moin Moin !
Ich habe seit letztem Jahr ´n CBR 600 F PC 35 und wollte nach diesem Winter das Öl und das Kühlmittel wechseln. Beim Wechsel des Kühlmittels habe ich ein Problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe dieses Forum schon durchsucht, aber nichts gefunden was mir weiterhilft.
Folgendes Problem:
Habe den Schlauch an der Wasserpumpe abgezogen und das Kühlwasser abgelassen, schätzungsweise 3 bis 4 Liter. Über den Ausgleichsbehälter wollte ich dann neu befüllen, aber nach ´nem knappen halben Liter war diese bis zum Rand voll, das Wasser ist also nicht in den Kühler gelaufen :-(
Habe dann die Verkleidung abgebaut um vernünftig an den Deckel des Kühlers zu kommen. Da habe ich dann noch mal ´nen Liter reingekippt, mehr passte nicht rein, es lief schon oben raus.
Nun sind insgesamt ca. 1,5 Liter im Kühlkreislauf, also knapp die Hälfte von dem was ich abgelassen habe.
Dann habe ich den Motor angeworfen, weil ich dachte, dass die Pumpe erst mal arbeiten muss um das Wasser zu verteilen, so dass ich über den Ausgleichsbehälter nachfüllen kann.
Das war aber nicht so, die Temperatur stieg bis 100 Grad und das Wasser im Ausgleichsbehälter ist immer noch bis oben hin, ich kann also nichts nachfüllen.
Habe auch nach ´ner Schraube zum Entlüften gesucht, wurde aber nicht fündig. Kann mir jemand ´nen Tipp geben ??? (evtl. mit Fotos)
Danke im Vorraus
Noch ´ne andere Frage zum Board: Wie bekomme ich vor meinem Beitrag die gelbe "PC35" hin? Vielleicht ist das ´ne blöde Frage, man möge mir verzeihen ! :-)
