oh je, ich schon wieder...
Also, wieder Fragen, ich hoffe das reicht dann erstmal...
1.: Läst sich der Chokezug von der RC04 ohne großartige Arbeit einstellen? Oben wohl kaum oder?
Problem: Beim Kaltstart Choke ganz rausgezogen, kommt kurz (ein, zwei sekunden) eine Drehzahlanhebung bis ca. 2500, dann geht die Drehzahl in den Keller und - aus. Ich kann auch mit raus und rein rumprobieren, aber wenn dann was spürbar ist, dann immer nur für ein paar Sekunden...
2.: An z.B. einer Ampel muss ich vor Anfahrt immer mit dem Gasgriff "spielen", damit ich losfahren kann. Also drehen und losfahren ist nicht. Standgas ist - wenn Moppel warm -, denke ich in Ordnung, liegt bei ca. 1100 rpm.
Kann ich da was mit den beiden Einstellern am Griff erreichen? Denn wenn ich fahre ist sie flott und läuft ohne zu mucken...
3.: Beim Fahren und oder Beschleunigen im 3. Gang habe ich ein Klackern bis Poltern zu spüren. Nur im 3. Gang. Ich bin der Meinung, das Geräusch kommt von links. Dieses typische Kupplungspoltern im Stand ist es nicht, das kenne ich noch von früher (750 KZ aus 84).
Ja... vielleicht kann mir wer weiterhelfen oder hatte das vor allem in Punkt 3 beschriebene Problem schon mal.
Danke für die Mühe
Stefan
