bin gerade dabei, meiner 750KZ neue Steuerketten zu verpassen. Dazu habe ich hier im Shop zwei neue Steuerketten von DID gekauft sowie ein Kettenschloss für die lange Kette. Diese habe ich dann aufgetrennt, an die alte Kette gebunden und durchgezogen. So weit, so gut. Jetzt habe ich nur das Problem, daß ich das Kettenschloss nicht durch die neue Kette schieben kann, da die Stifte offensichtlich im Durchmesser ein paar hundertstel mm dicker sind als die Bohrungen in den Kettengliedern. Ist das so richtig ? Falls ja, muss man dann mit leichten Hammerschlägen das Kettenschloss durch die Kettenglieder treiben ? Oder gibts da einen anderen Trick ? Bin für jeden Tip dankbar.
