Moin Leute,
nachdem ich nun endlich einen klassischen runden Klarglasscheinwerfer ersteigern konnte, habe ich mich vorhin daran gemacht ihn zu montieren.
Grund für diese Maßnahme, einer der Vorbesitzer hat eine von diesen, in meinen Augen sehr hässlichen, Fightermasken mit Doppelscheinwerfern verbaut. Die war mir von Beginn an ein Dorn im Auge.
Naja, das ganze Ding ab und an den Kabelbaum, wie er zuvor angeklemmt war, an einen passenden Stecker für die neue H4 Birne angelötet. Beim anschließendem Funktionstest leuchteten sobald rechts das Licht eingeschaltet wird Fern- und Abblendlicht gleichzeitig und natürlich auch die Kontrolleuchte fürs Fernlicht.
Der alte Scheinwerfer hatte fürs Abblendlicht eine H1 Birne und fürs Fernlicht eine H3, also jeweils nur ein Glühfaden. Zum Anschließen des alten Scheinwerfers wurde vom Vorbesitzer eine separate Masse vom Rahmen zur Scheinwerferbirne gezogen. Vom Kabelbaum wurden die grünen Kabel (eins geht zum linken Lenkerschalter und eins zum Stecker) auf eins zusammen gelegt. Genau das selbe wurde mit den zwei blauen Kabeln gemacht.
Ich habe nun also ein weißes (kommt vom linken Lenkerschalter), die zwei auf eins zusammengelegten blauen und die auch auf eins zusammengelegten grünen. Wenn ich diese drei nun so an meine H4 anschließe leuchten wie gesagt Abblend und Fernlicht gleichzeitig auf jeder Schalterposition außer beim Standlicht.
Dazu sei noch gesagt, dass beim alten Doppelscheinwerfer nur bei geschalteten Fernlicht beide Lampen geleuchtet haben, bei Abblendliht eben nur eine.
An den Lenkerschaltern scheint auf den ersten Blich nihts umgemodelt zu sein.
Habt ihr eine Idee wie ich das ganze nun angeklemmt bekomme, so dass es ordnungsgemäß funktioniert?
