Hallo, ich bräuchte einen Tip, mein Tacho zeigt mir seit gestern nichts mehr an. Ich nehme mal an die Tachowelle ist kaputt, kann mir jemand sagen, wie man das am besten austauscht, ob das schwierig ist, welches Werkzeug man braucht und was man dabei beachten sollte. Ich habe da leider noch keine großen Erfahrungen. Danke für euer Feedback
Ich habe grad mal schnell Bilder gegoogled und KEINE Tachowelle gesehen.
Stimmt das? Oder gibt es eine Tachowelle?
Mit Tachowelle wäre es nämlich kein großer Akt.
Is deine Frage jetzt ob die SLR ne Tachowelle hat? Ja, hat sie
Überprüf erstmal alle verbindungen (oben am Tacho und unten am Rad) Mir is da auch einfach mal was rausgerutscht....
Ansonsten einfach oben und unten rausschrauben und austauschen -
http://cgi.ebay.de/Tachowelle-…50-RD09-NEU-/330507489427
hat ne tachowelleeinfach ab und anschrauben, gar kein grosser akt. maximal ne zange brauchste
Schön wär´s.
Unten verwendet Honda gerne eine Kreuzschlitzschraube zur Befestigung.
Die gammelt gern fest.
Aber oben ist eine Rendelschraube,
die im besten Fall von Hand gelöst werden kann.(Deshalb löst sie sich auch mal von alleine,
die Tachowelle fällt ab)Wenn du Glück hast, war das schon das ganze Problem.
Wenn nicht, zieh mal die Tachowellenseele raus
und guck mal, ob die gerissen ist. -
moin
bei jedem Vorderreifen wechsel muss man ja zwangsläufig die schnecke und welle lösen
bei der gelegenzeit knall ich da immer ne ordentliche lkadung langzeitfett rein
die welle zieh ich raus und fette die ordentlich eineinziges Prob bei mir
der tacho zeigt nach nunmehr 90tkm eine ehr drehzahlabhänige geschwindigkeit ab....mfg
heiner -
danke für all die Antworten.
Also die Tachowelle ist es nicht, die hab ich ausgetauscht, aber der Tacho zeigt immer noch nichts an. Hat jemand noch eine Idee? Habe nicht das Gefühl, das falsch gemacht zu haben. Kann der Tacho selbst kaputt gehen? Alle anderen Anzeigen gehen aber noch. Hmm, Danke fürs Feedback -
Was genau ist denn die Tachowellenseele?
Das kleine Drahtseil, dass in der Hülle steckt.
Normal dreht sich das und überträgt die Radumdrehungen an den Tacho.
Das klappt aber nicht, wenn es durchgeschliffen und gerissen ist.(War vielleicht nicht der richtige technische Ausdruck)
Naja, das hat sie doch ausgetauscht?!
Der Tacho kann auch kaputt gehen, wird für das Gefährt wohl nicht mehr soviel kosten bei egay, oder?
Hallo, ja, die Tachowelle habe ich getauscht, komplett inklusive dem Drahtseil innendrin, Drahtseil ist auch intakt, das habe ich geprüft. Bei Louis sagen sie man kann auch das hier dranschrauben: SIGMA® Digitaltacho BC 1609
Hat jemand Erfahrungen damit ob das kompliziert ist? Und was heißt es wenn in der Anleitung steht: Zur Befestigung des Sensors an der Gabel muss ggfs. ein Halteblech selbst hergestellt werden.
Ist das schwierig so ein Blech zu machen.
Danke vorab für eure Antworten, bin Reparatur-Anfänger:-) -
Fahrradtacho hab ich auch an meiner NTV verbaut.
Ist nicht kompliziert.
Die Anmerkung mit dem Halteblech steht da,
weil der Magnet, der irgendwo am Rad befestigt wird,
und der Signalnehmer, der irgendwo an der Gabel befestigt wird,
sehr eng aneinander vorbeistreifen müssen.
Die Stärke des Magnetfeldes reicht sonst nicht für eine Impulsübertragung.Ich hab das "Magnetchen" der Lieferung durch einen Magneten
aus einem Möbelschnäpper ersetzt,
und das funktioniert besser.Wenn du googelst wirst du viele An- oder Einbauanleitungen
für Fahrradtachos an Motorradern finden.
Im NTV-Forum zum Beispiel... -
hi ho...
nicht verzagen, vici fragen
#1: ist denn der tacho-antrieb noch funktionstüchtig ? dreht sich das obere ende der tachowelle mit wenn du das mopped schiebst ?
#2: zur not hätte ich noch einen originaltacho. ist nur nicht mehr sehr schön.
#3: ich habe an der SLR den Sigma MC8 inkl. gehäuse verbaut. der hat m.W. eine ABE. bin mir nur nicht mehr sicher, da er bei mir in die papiere eingtragen ist. bei bedarf kann ich dir auch genau zeigen, wie ich den sensor bei mir (in meinem fall am hinterrad) befestigt habe.und so sieht das ding aus (habe bei mir allerdings alle lämpchen auf LEDs umgerüstet - halten einfach länger): http://redirected.dyndns.org/w…/slr/neuaufbau/lenker.jpg (auf wunsch gibts ´n besseres bild)
mfg
Hi Vici,
danke, dass mit dem Tachoantrieb werde ich mal testen. Obwohl ich mich jetzt natürlich frage, wie ich das obere Ende der Tachowelle sehen kann? Muss ich da die Amatur abmachen? diese Drahtseil was sich dreht ist doch oben von einer Schraube verdeckt? Und was ist eine ABE?grüße
