Hallo!
Welches Cockpit passt oder kann passend gemacht werden für die CB 400N Bj.82 ???
Gruß Thommy
Hallo!
Gruß Thommy
Mechanischer Drehzahlmesser und Tachoantrieb über Welle vom Vorderrad?
Hallo TwinTreiber,
ich überlege auch, das Cockpit der CM zu verwenden. Jedoch habe ich eine CB400T BJ78 mit 19er Vorderrad. Da passt dann wohl die Übersetzung des Tachoantriebes nicht. Die CM hat ja wohl einen 18er Vorderreifen, oder nicht? Gibt es da auch einen Trick, die Anzeige wieder hinzubekommen? Oder ist der Tachoantrien der 19er Vorderräder schon von der Drezahl her "angepasst" und ich muss nur umstecken?
Ja!Tachoantrieb über Welle vom Vorderrad!
Danke !
Hallo TwinTreiber,
Ich vermute,
dass es ebenso wie bei anderen Modellen von Honda ist:
Die Übersetzung wurde über den Tachoantrieb (Schnecke)
im Vorderrad der Radgröße angepasst,
statt aufwändig die Tachometer "anzupassen".
Tachoschnecke und K-Wert sind bei beiden Modellen identisch. Der 18er Reifen der CM ist dicker und damit relativ größer im Durchmesser, der Rest ist Toleranz.
