Drehmoment für Zylinderkopf und Nockenwelle CM400T
  • Tach Gemeinde,
    hat hier jemand die Anzugsmomente für Zylinderkopf und Nockenwelle einer CM400T parrat?
    Wäre prima, da im Netz nichts richtiges zu finden ist.
    Danke euch vorweg
    Achim
  • Hallo.
    Für den Motor der CB 400.
    Die Gewinde für das Kettenrad der Nockenwelle sind mit flüssiger Schraubensicherung einzusetzen und bis zu einem Monent von 1,8 bis 2,2 kpm ( 18 bis 22 NM )festzuziehen.
    Die Kopfschrauben sind in mehreren gleichmäßigen Stufen bis zu einem Anzugsdrehmoment von 3,0 bis 3,3 kpm (30 bis 33 NM) anzuziehen.
    Da der Motoraufbau bei der CM 400 und CB 400 gleich ist sollten die Werte für beide Motoren passen.
    Seppel
  • Hallo Seppel,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit kann man doch arbeiten !
    Super !
    Achim
